- Dank erhalten: 544
Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
06 Aug 2014 20:59 #11
von p.rauch
Vielleicht ist das Teil ausgegangen und um die Lieferzeiten nicht auf zwei Jahre zu treiben lassen die das jetzt einfach weg.
p.rauch antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
07 Aug 2014 09:32 #12
Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt oder verloren gehen.
Ranger OD antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
07 Aug 2014 09:38 #13
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
Vorhanden und fest 3.2 aus Dez. 2012
@ Jabelo Danke!
Wilfried
@ Jabelo Danke!
Wilfried
- JN75
- Dank erhalten: 153
07 Aug 2014 09:49 #14
von JN75
JN75 antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
Also die 3,2 haben es und der 2,2 nicht??
Jens
Jens
- Kawi
- Azubi
07 Aug 2014 09:57 #15
von Kawi
Hallo Jens,
Ist nur mal ne Vermutung sieht aber danach aus.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- EGGE
- Dank erhalten: 48
07 Aug 2014 10:19 #16
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
Moin @ all,
3.2 Automat EZ 04.2013
alles dran und fest !
Gruß Egge
Gruß Egge
Egge aus HRO
- xwo
- Dank erhalten: 247
05 Mai 2015 21:24 #17
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
Kann mal bitte jemand mit Schwingungsdämpfer nachschauen wieviel Platz zw. dem Halter des Dämpfers und dem Gehäuse bzw. dem Stellmotor am Verteilergetriebe ist? Bei mir scheint der Dämpfer dort fast anzuliegen. Ist das bei euch auch so?
Henrik
X350d Power Edition
- chrihi
- Dank erhalten: 13
06 Mai 2015 01:37 #18
von chrihi
Herr, schenk mir Geduld. Aber 'n bisschen plötzlich!!!
chrihi antwortete auf Schwingungsdämpfer am Verteilergetriebe locker
Hi zusammen,
Das Teil ist ein Tilger. Wird gebraucht, um die Eigenfrequenzen des entsprechenden schwingfähigen Teils (also hier Verteilergetriebe) so zu verschieben, dass sie außerhalb der Anregungsfrequenzen des Fahrzeuges (Hier: Motors) liegen.
Ich gehe davon aus, dass der 5-Zylinder durch seinen recht eigenwilligen Rundlauf die Eigenfrequenzen diverser Baugruppen trifft, die der 4-Zylinder verfehlt. Darum hat eben nur der die Tilgermassen. Die Kardanwelle hat ja beim 3,2er am Diff auch ne recht ordentliche Tilgermasse verbaut (und beim 2,2er nicht).
Ohne die Tilgermassen treten ungewollte Bauteilschwingungen auf, die zu Vibrationen oder sogar zum Dauerbruch führen können.
So, erfolgreich kluggesch..... Da haben sich 5 Jahre Studium mal gelohnt
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: MK2304
06 Mai 2015 08:00 #19
von p.rauch
Also mein 5Zylinder hat am Diff weder einen Schwingungsdämpfer noch eine Tilgermasse
- xwo
06 Mai 2015 21:20 #20
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Ich bräuchte dringend die Info ob der Schwingungsdämpfer bei den Anderen nur an den drei Schrauben am Verteilergetriebe Komtakt hat oder ob dieser wie bei mir am Stellmotor auch fast anliegt.
Henrik
X350d Power Edition
