Reifengröße und passende Felgen
11 Sep 2014 22:54 - 11 Sep 2014 22:59 #31 von jensibub
jensibub antwortete auf Reifengröße und passende Felgen
Habt recht, sorry
Hier mal ein Video( von der Tour 2013) von unsrem Veranstalter 4x4 Experinece die wir auch größten Teil auf den gleichen Strecken gefahren haben.
Bardabunge sei dank. Askya ist ausgefallen weil weitläufig gesperrt.
Wenn ihr die"Erdpisten" seht, wo auch ein paar Steine herausragten, erkennt Ihr die Probleme mit der Bodenfreiheit die ich hatte. God save the Unterfahrschutz :daumenhoch:
Letzte Änderung: 11 Sep 2014 22:59 von jensibub.
12 Sep 2014 00:19 #32 von moetheone
moetheone antwortete auf Reifengröße und passende Felgen
Geiles Video. Das macht Lust ;-) Ganzschön schnell wird da durch die Furten gerauscht finde ich.
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
12 Sep 2014 00:21 - 12 Sep 2014 00:22 #33 von moetheone
U Corsu schrieb: Und beim Ranger kommt, was das Fahrwerk angeht, halt noch dazu das die Dämpfer hinten nach einer halben Stunde normaler Schotterpiste ( nix schweres) schon ihren Dienst einstellen.
Wie meinste das? Dass die Dämpfer dann kaputt sind?
Letzte Änderung: 12 Sep 2014 00:22 von moetheone.
12 Sep 2014 07:44 #34 von redford
redford antwortete auf Reifengröße und passende Felgen
Die Dämpfer sind nicht gleich kaputt, aber durch die langandauernde, heftige
Arbeit, die sie auf einem Waschbrett verrichten müssen, kommen sie sehr schnell an ihre
Belastungsgrenze, indem sie "heißlaufen". In extremen Fällen sind Dämpfer dann
auch schon mal geplatzt.
Aber auf normalen Straßen muß man da nicht gleich das Schlimmste befürchten :daumen: .
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
12 Sep 2014 09:14 #35 von jensibub
Die hinter mir fuhren sagten, das mein Heck angefangen hat zu schwimmen, vor allem bei langen Bodenwellen.Ich sollte langsamer machen.
Nächste Woche geht meiner erst mal zum Freundlichen zur Islanddurchsicht.
Neuen Luftfilter brauche ich garantiert ( bei der langen staubigen Kolonnenfahrt)
Was kostet eigentlich so ein Filter?Kann man ja auch selber wechseln. In der Bucht habe ich keinen 2,2TDCI 4x4 gefunden
12 Sep 2014 17:13 - 12 Sep 2014 17:15 #36 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Reifengröße und passende Felgen
im extrem "dämpft" nur noch die Eigenreibung der Blattfeder wenn der Dämpfer heiß wird.
Die OEM Dämpfer hinten sind leider wirklich Müll.
Aber zum Glück gibt es bei Stoßdämpfern ja jede Menge Auswahl im Nachrüstmarkt.
Stephan
der dann aber gleich konsequenterweise gleich das Fahrwerk komplett machen würde...
Luftfilter Ford 2.2 € 82,40 + MwSt vor zwei Jahren bei Hugo Pfohe Hamburg.
Ich habe fast nen Herzinfarkt bekommen.
Letzte Änderung: 12 Sep 2014 17:15 von U Corsu.
12 Sep 2014 20:11 - 12 Sep 2014 20:12 #37 von jensibub
Da kann ich mir gleich einen von K&N holen. Der kostete in er Bucht 91EUR und ist auswaschbar
Letzte Änderung: 12 Sep 2014 20:12 von jensibub.
13 Sep 2014 15:51 #38 von U Corsu
lt. meinen Infos ist ein K+N Filter nicht die beste Idee bei modernen Comonrail Motoren.
Da ich inzwischen ja ein 25 altes Auto fahre dem es piepegal ist was ich tanke oder womit die Luft gefiltert wird bitte ich Euch die weiterführenden Infos nicht bei mir einzufordern.
Stephan
14 Sep 2014 13:34 #39 von moetheone
Stephan
Hast Du einen Tip/Favoriten?
Du würdest also garkein OME Fahrwerk empfehlen?
Gruß Moe
14 Sep 2014 14:37 #40 von U Corsu
ich schrub OEM und nicht OME.
OME ist die englische Abkürzung für die Originale Hersteller Ausrüstung.
Ich sehe keinen Grund warum ein Old Man Emu Fahrwerk am Ranger nicht funktionieren sollte.
Das man bei Dämpfern sehr schnell in sehr hohen Preisbereichen landen kann ist bekannt, da muss jeder selber sehen wie weit er gehen kann und will.
Ich werde mir Ende des Monats ein Fahrwerk für meinen T3 anschauen das bei lustigen 1800€ liegt, ohne Einbau, dafür mit Fox Dämpfern ( die guten mit externen Ausgleichsbehältern) und progressiven Federn.
Such Dir doch mal jemanden der ein OME in seinem Ranger drinn hat und fahrt doch mal Probe, dann weißt Du schon mal wie es sich auf der Straße verhält, das man im Gelände mit gut 50mm mehr Federweg und einem strafferen Dämpfer nicht schlechter fährt als mit dem Serienfahrwerk sollte, wenn man die richtigen Federn von OME wählt, selbstverständlich sein.
Hätte ich den Ranger behalten wäre das mein nächstes Invest gewesen...
Stephan
