- Dank erhalten: 229
Auspuff knistert und knackt ...
- Hallimasch
25 Okt 2014 20:32 #1
von Hallimasch
Auspuff knistert und knackt ... wurde erstellt von Hallimasch
heute ist es mir wieder aufgefallen ..
Bin gerade von einer Drückjagd zurück, 40 Min. mit Tempomat 110 gefahren und stelle das Auto ab.
Der Auspuff knistert und knackt als ob ich unter Vollast von Frankfurt die A3 gekommen bin.
Der Alte 2,5 TD 109 PS hat nach dem Abstellen nie Geräusche gemacht.
Ist das bei Euch auch so ??
Danke und Gruß Andreas
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
25 Okt 2014 20:44 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Auspuff knistert und knackt ...
Hallo Andreas,
ja kommt gelegentlich vor, hat eventuell mit dem Freibrennen des Partikelfilters zu tun.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Packesel
- Dank erhalten: 51
25 Okt 2014 20:52 #3
von Packesel
Packesel antwortete auf Auspuff knistert und knackt ...
Hallo Andreas,
gebe Wilfried recht. Hat wohl mit den hohen Temperaturen durch das freibrennen zu tun. Die Spannungen im Material sorgen für das knacken.
Udo
Udo
25 Okt 2014 20:59 #4
Ranger OD antwortete auf Auspuff knistert und knackt ...
Hallo Andreas,
ja, das ist auch bei meinem Ranger so und ich denke ebenfalls wie Kawi, dass das mit der Regeneration des DPF zu tun hat.
Allerdings hatte ich das bisher bei keinem anderen Auto.
- flamingo
25 Okt 2014 22:43 #5
von flamingo
flamingo antwortete auf Auspuff knistert und knackt ...
hatten meine Fahrzeuge auch,wie auch bei vielen anderen Dingen,welche vom warm ins kalt wechseln.
Die Bleche werden ja immer dünner,da gibt's Spannungsschwankungen.
- Hallimasch
26 Okt 2014 10:58 - 26 Okt 2014 11:05 #6
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Auspuff knistert und knackt ...
Klingt logisch ....
Das mit dem Freibrennen des DPF und keinerlei Anzeige über den Vorgang stört mich seit dem ich den Ranger habe.
Besorgt habe ich mir eine 5 mm LED mit Vorwiderstand für 12 Volt Betrieb. Die LED werde ich mit dem einen Pol an 12V + an der Glühkerze, den anderen Pol an Masse klemmen.
Die kleine LED klebe ich mit einer Kautschukmasse unter die Kante der Motorhaube, da wo die Wischer liegen, und sehe dann sofort wenn der Prozess startet und die Glühkerze Spannung bekommt.
( Versuchsaufbau für Testphase, Anzeige wird später noch gehäusetechnisch verfeinert )
Müsste rein theoretisch gesehen funkeln ....
Werde berichten ..
Gruß Andreas
Werde berichten ..
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 26 Okt 2014 11:05 von Hallimasch.
- Packesel
- Dank erhalten: 51
26 Okt 2014 11:08 #7
von Packesel
Hallo Andreas,
da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Wenn ja, dann hast du den Vorteil, dass du die Regeneration nicht unbewusst bei fahrt ende abbrichst.
Lass mal was sehn.
Udo
Lass mal was sehn.
Udo
- Kawi
- Azubi
26 Okt 2014 11:36 #8
von Kawi
Andreas gute Idee,
zumindest würde so der Beginn der Regeneration angezeigt.
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das Ende über die Kraftstoff - Einspritzung erfolgt und die Glühkerze nur zur Initialzündung benötigt wird.
Wilfried
Wilfried
- Hallimasch
26 Okt 2014 11:44 - 26 Okt 2014 14:38 #9
von Hallimasch
Hallo Wilfried,
ist ja nur ein Versuch und der Anschluss geht sehr einfach.
In den Stromkreis der Pumpe könnte ich die LED auch einschleifen, ist aber schon wieder mehr Aufwand.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 26 Okt 2014 14:38 von Richard. Begründung: Direkten Vorbeitrag komplett zitiert!
- Kawi
- Azubi
26 Okt 2014 12:16 #10
von Kawi
Hi Andreas,
wirklich wissen tu ich das nicht.
Einige Mitglieder mit anderen Fahrzeugen haben ja eine Anzeige, würde mich mal interessieren wie lange so eine Regeneration wirklich dauert.
Ich bilde mir ja immer ein es riechen zu können, zumindest im Stand mit laufendem Motor.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
