Extremes Nageln nach Kaltstart Modell. 2016
Ranger, Mustang und Edge sind in ihren Kategorien im Vergleich ja nun wirklich günstig!
Nichts desto trotz darf so ein Fahrzeug aber keine Defekte haben!!!
- chris65
- Dank erhalten: 111
Guts- Glory- RAM
- Kawi
- Dank erhalten: 402
bei den momentanen Aussentemperaturen glaube ich nicht, dass das geschilderte Nageln als normal angesehen werden kann, auch wenn die subjektiven Empfindungen hier eine wesentliche Rolle spielen.
Also ich bin gespannt wie das Problem glöst wird oder was die Ursache war.
und ab jetzt bitte wieder so
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
dann würde das motorgeräusch jedoch in keinem fall nach drei minuten fahrt zur "normalität" zurückkehren .
der puma tdci im ranger ist eine mit wenigen updates versehene konstruktion aus dem jahre 2005 , ich habe wirklich das gefühl hier vergleicht einer den "betagten" 3.2 5 zylinder mit einem hochmodernem 3L V6 TDI inklusive ausgleichswellen sowie der neusten common rail generation in sachen geräusch und / oder laufkultur sowie schwinungsverhalten.
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- Kawi
mag sein, das ich nach 10 Jahren Transit im Fuhrpark, da auch nicht mehr hinhöre.
- hecl
- Dank erhalten: 218
Na und ? dafür was es ein alter wohlbemerkt sehr zuverlässiger Diesel.
Der Ranger (bei mir der 3.2er mit Automatik) ist da um Welten leiser.
Sprich bei mir ist wahrscheinlich alles im grünen Bereich.
Aber wie hier bereits geschrieben.
Ein Ranger ist kein BMW 6er mit Flüstermotor.
Deshalb steht der Flüstermotor eventuell auch auf der Diebstahlsliste ganz oben.
Den hört man nicht wegfahren
Sorry das konnte ich mir nicht verkneifen.
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
denke das sind doch ganz klare Aussagen. Und ich gebe mrbigshot absolut recht das der Puma Diesel nie als leiser Motor galt. Auch seine Laufkultur gilt im Vergleich zum Diesel im Kuga/Mondeo als rau.
Dennoch bin ich sehr angenehm überrascht wie leise sich der Ranger doch fährt.
Hatte da auch bei den Windgeräuschen es etwas lauter erwachtet.
Ich denke somit auch wir können das Thema zu den Akten legen.
linuxstevie
- chris65
wie schon einige- und vor allem bigshot sagten: es hat sehr warscheinlich mit der einspritzung zu tun. damals- bevor common rail und di und was Weiss ich noch allem- eine harte verbrennung kam immer dann zustande, wenn die einspritzpumpe nicht richtig eingestellt war und / oder eine duese kaput war und mehr kraftstoff eingespritzt wurde, wie noetig. das resultat war eine "harte verbrennung", auch als lautes nageln bezeichnet.
Im DI- zeitalter war das aber normal, da eine direkteinspritzung eben eine wesentlich haertere verbrennung bedeutet, da der vorgang nichtmehr ueber vor- bzw. wirbelkammer vorgezuendet wurde und die verbrennung relative weich vonstatten ging. im kalten zustand muss, wegen des kondensierens des kraftstoff an den zylinderwaenden, mehr kraftstoff wie normal eingespritzt werden, um auch im kaltlauf eine funktionierende verbrennung zu erzeugen. diese phase wird je nach temperature verlaengert. deswegen ist die dauer auch unterschiedlich. meist ist das laute nageln, das im leerlauf deutlich hoerbar ist, leiser oder ganz weg, wenn man aufs gaspedal tritt, weil da die verbrennung schneller und heisser ist, wie im leerlauf und die zeit einfach nicht ausreichen wuerde, den kraftstoff an den zylinderwaenden kondensieren zu lassen und die einspritzmenge wird auf normal zurueckgefahren. wenn eine bestimmte motortemperatur erreicht ist- und das ist relative schnell der fall- wird die einspritzmenge zurueckgefahren und das nageln ist weg.
warum man es von einem zum andern modell mehr oder weniger hoert, hat auch viel mit der motordaemmung zu tun. meist ist die motordaemmung bei luxus-oder hochwertigeren ausstattungen besser, wie an bau-fahrzeug-level und daher unterschiedlich- auch wenn man mit dem auge keinen unterschied feststellen kann. Auch ist das halt wie mit allem- alle motoren sind gleich- und auch wieder nicht. deswegen hoert man es beim einen und beim andern nicht.
technisch gesehen wuerde ich das ganze als kleinen unwesentlichen schoenheitsfehler betrachten, der nun mal da ist. Ob es den aufwandt wert ist, zu versuchen das nageln wegzubekommen- nun - das muss jeder selbst wissen, was er mit seiner wertvollen zeit anfaengt. Ich meine- es soll ja leute geben, die nur gluecklich sind, wenn sie probleme haben, die sie loesen wollen...
ansonsten fuer jeden ottonormalverbraucher: wenn da wirklich ein fehler vorliegen wuerde, wuesste Ford davon schon lange und wuerde auch mit aller macht daran arbeiten, das abzustellen. Und dass dem hersteller die kunden egal sind, ist auch nicht korrekt- ich Weiss nicht, wer und warum das aus den finger gesaugt wird.
Wem diese erklaerung nicht genug ist- ich habe versucht es so einfach und verstaendlich wie moeglich zu halten- kann gerne Wikipedia bemuehen und sich ueber verbrennungsvorgaenge im dieselmotor und dessen unterschiede informieren.
un seven- wenn ich ein ford mitarbeiter waehre, haettest du jetzt schon diverse antworten von mir- und die haetten nichts mit dem thema zu tun.
Guts- Glory- RAM
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
mrbigshot schrieb: ein abnormales nageln kann nur durch einen defekten injektor oder einen mechanischen schaden im kolben / kurbel / ventiltrieb entstehen .
mrbigshot,
Zu deinem oberen Abschnitt möchte ich ergänzen, dass es einige Sensoren gibt, die ein Nageln hervorrufen können, ohne dass jemals ein Fehler abgelegt wird, weil das Steuergerät diese Daten als plausibel auswertet, nur zum jeweiligen Betriebszustand nicht passen und ohne dass ein mechanischer Defekt vorliegt.
Gruß Sven
- chris65
Guts- Glory- RAM
