- Dank erhalten: 15
ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll..
- nap@t3fan.de
26 Jul 2017 10:28 #1
von nap@t3fan.de
2016 3.2 Wildtrak Schaltung
ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll.. wurde erstellt von nap@t3fan.de
Batterie abklemmen hat nix gebracht.
Hat jemand eine Lösung?
26 Jul 2017 10:31 #2
Cip antwortete auf ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll..
FFH aufsuchen...
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
26 Jul 2017 19:19 #3
von nap@t3fan.de
nap@t3fan.de antwortete auf ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll..
War eben beim FFH. Theater, keine Fehler hinterlegt und laut dem Etis-Schrott soll Spritzufuhr etc geprüft werden. Ich fahre immer noch mit der Anzeige Auffüllen in 1107 km rum. Termin frühestens Dienstag. Nervt. Habe zwei Stunden Batterie abgeklemmt, Fehler ist sofort wieder da.
- Dank erhalten: 705
26 Jul 2017 22:15 #4
S t e f a n antwortete auf ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll..
...ist da nicht solch Füllstandssensor am Tank? Da mal den Stecker ziehen.
Sicher bekommt das Steuergerät falsche Werte vorgegauckelt.
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
26 Jul 2017 22:20 #5
von nap@t3fan.de
Wo finde ich den?
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
27 Jul 2017 13:22 #6
von nap@t3fan.de
Heute Nacht habe ich mal die Stecker unter dem Adblue-Tank richtig zusammengedrückt. Bisschen an den Strippen rumgebogen:
Fehler ist weg!
Ich vermute das etwas Feuchtigkeit da reingekommen ist.
Fehler ist weg!
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
27 Jul 2017 13:41 #7
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf ADBlue will nachgefüllt werden ist aber voll..
Dann würde ich den Stecker abziehen, mit Druckluft ausblasen, Kontaktspray rein und wieder anstecken. Nicht das der langsam vor sich hin gammelt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
27 Jul 2017 13:53 #8
Wenn das überhaupt der Stecker war und nicht dieser schon oft aufgetauchte Fehler, dass die AdBlue Warnung (trotz volltanken) erst nach ein pasr Tagen erlischt...
Gab ja schon einige mit dem Problem!!!
27 Jul 2017 15:58 #9
Schön das ich helfen konnte.
Folgende Benutzer bedankten sich: nap@t3fan.de
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
27 Jul 2017 19:08 #10
von nap@t3fan.de
Ist unmittelbar nach dem Fummeln ausgegangen. Ausserdem hat das Ding immer 1107 km angezeigt, egal wieviel ich fuhr.
