- Dank erhalten: 229
ESP Leuchte & AGR Ventil
- Hallimasch
18 Okt 2018 15:42 #11
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf ESP Leuchte & AGR Ventil
In der Bucht gibt es AGR-Ventile unter 150 €.
Ich habe eins für ca. 80 € geschossen und das liegt jetzt auf Lager, meins kann im Moment nicht verschmutzen .. nur bewegen.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
23 Okt 2018 13:27 #12
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf ESP Leuchte & AGR Ventil
eigentlich dürfte der AGR Fehler mit dem ESP Fehler nichts zu tun haben.
Das AGR wird vom Motorsteuergerät kontrolliert das ESP vom ABS Steuergerät.
Einzig wie alle Steuergeräte hängen sie am CAN Bus ich müsste jetzt mal nachsehen ob beide am gleichen hängen als High Speed aber da fehlt mir die Zeit zu.
Erklären wir mal den AGR Fehler:
Motorsteuergerät gibt dem AGR eine Position vor diese wird nicht eingestellt also Fehlermeldung und Leistungs Wegnahme plus Störungslampe
ESP Fehler:
ABS Sensor defekt oder Lenkwinkel Sensor oder Beschleunigungs Sensor
somit ESP Fehler und Leistungs Wegnahme plus Störungslampe
Wenn nun der Softwareentwickler einen Fehler gemacht hat dann kann es dazu kommen das ein AGR Fehler als ESP Fehler interpretiert wird und auch umgekehrt.
Ansonsten besteht da kein Zusammenhang
linustevie
ESP Fehler:
linustevie
- Ralph
- Dank erhalten: 130
23 Okt 2018 19:17 - 23 Okt 2018 19:18 #13
von Ralph
Ralph antwortete auf ESP Leuchte & AGR Ventil
Motor und ABS/ESP Steuergerät sind auf dem gleichen Can Bus.
Ein Fehler im Motorsteuergerät kann auch durchaus einen Fehler im ESP erzeugen.
Das ESP hat über den CAN eine Schnittstelle zum Motorsteuergerät um die Motorleistung zu erhöhen oder reduzieren.
Wie ein elektronisches Gaspedal.
Hat das Motorsteuergerät einen Fehler erkannt, der diese Schnittstelle abschaltet, dann wird das ESP einen Fehler eintragen und anzeigen.
Ob jetzt das AGR Ventil hierzu führt kann man nur in der Diagnosedokumentation der beiden Steuergeräte erkennen.
Diese Dokumente werden aber nicht öffentlich zugänglich sein.
Hilfreich wäre es mal die Fehlercodes beider Steuergeräte auszulesen.
Kann ja auch durchaus sein das die beiden Fehler nichts miteinander zu tun haben.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
Letzte Änderung: 23 Okt 2018 19:18 von Ralph.
