Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
8 Jahre 8 Monate her #231410
von WT2017
Wildtrak 2017 2,2l Automatik ExtraCab
WT2017 antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
Wenn Du bei den Sensoren etwas sparen möchtest, ich habe sie mir online bestellt. Die originalen Sensoren ohne Probleme mit anlernen wie bei den Sensoren aus dem Zubehör. Einfach nur im Bordcomputer resetten und Fertig.
Die originalen Sensoren bei Ebay.
Oder hier noch mal mit der original Nummer gesucht.
Ich habe die Sensoren aus dem oberen Link genommen.
ACHTUNG GANZ WICHTIG. :rote_karte:
Viele Reifenmonteure haben Probleme beim einziehen der ORIGINALEN Sensoren. Oft wurden Sie auch schon dabei beschädigt / zerstört !!!!
Die Sensoren müssen mit etwas SILIKON (keine Reifenmontagepaste) eingesprüht werden UND ZUSÄTZLICH mit einem Heißluftfön (KLEINE STUFE) angewärmt werden (ca. 60°C).
Ich habe die Erfahrung gemacht das die widerspenstigen Dinger NUR so (in viele Felgen) einigermaßen leicht eingezogen werden können.
ACHTUNG GANZ WICHTIG: :rote_karte:
Folgende Benutzer bedankten sich: Dav
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #231437
von Kawi
meine gebe ich preiswerter ab.
WT aus 2012 mit Originalbereifung (ca. 50% Profil) leichte Gebrauchsspuren.
Eine Felge mit Schramme würde ich gegen das nie gebrauchte Reserverad tauschen.
Realistische Preisverhandlungen nur über PN
Zur Abholung in Köln.
Nein: kein Längsriss in der Felge
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
DieterK schrieb: Nach WT-Felgen habe ich auch schon gesucht, aber als Komplettset (mit Serienreifen) lagen die immer bei guten 1000 EUR
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von Kawi.
8 Jahre 8 Monate her #231518
von DieterK
DieterK antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
Danke nochmals für die Tipps und das Angebot.
Ich werde mich wohl auf jeden Fall für die DOTZ-Felgen entscheiden.
Nehmen wir mal an der TÜV-Prüfer macht doch Probleme und ich würde diese Gummilippen benötigen. Wo kauft man diese am besten? Gibt es da Unterschiede in der Qualität/Optik?
Manchmal sehen die Lippen aus wie aus Gummi, manchmal wie aus Kunststoff.
Ich finde viele Händler die solche Dinger anbieten, Preislich wohl meist zwischen 150-200 EUR.
Danke,
Dieter
Danke,
Dieter
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
8 Jahre 8 Monate her #231521
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
Moin.
Ich hab meine Kotflügellippen (schwarzes Hartgummi, 13mm) von Hansen-Styling-Parts. 4 Lippen für 79€.
Gibts in 5mm, 13mm, 20mm als 2er und 4er Set.
Bin mit der Qualität und Klebkraft sehr zufrieden.
8 Jahre 8 Monate her #231604
von DieterK
Danke für die Informationen.
Ich finde bei diversen Händlern auch Gummilippen für rund 100 EUR mehr, sind das dann die gleichen nur teurer?
Wie viele mm würde ich wohl benötigen, wenn der TÜV wirklich rumjammern sollte? Ich möchte nur vorbereitet sein, bald ist Weihnachten
8 Jahre 8 Monate her #231611
von WT2017
Wenn Du Dir unsicher bist, frage doch einfach den TÜV-Prüfer vorher. Unten noch mal ein Bild mit 245er Reifen. Die 265er stehen dann 10mm weiter raus. Am LOT ist sehr gut zu erkennen wie weit die Lauffläche noch innerhalb der Radkästen steht.
Es sollte dann also ein 10mm weit überstehender Streifen ausreichen. Würde ich mir aber nicht auf verdacht kaufen, wie gesagt vorher kurz beim TÜV-Prüfer anfragen.
