- Dank erhalten: 551
Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
8 Jahre 7 Monate her #232507
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
Hankook hatte ich zuletzt auf unseren Caddy montiert. Die liefen sehr ruhig und hatten auch guten Grip. Leider fehlte ihnen jegliche Seitenführung. Und das bei XL-Reifen. Selbst eine weitere Luftdruckerhöhung brachte kaum Besserung. Somit fiel meine Wahl diesjährig wieder auf Goodyear. Damit lag ich weder auf dem Golf, noch Passat, Caddy oder Fiesta daneben. Bisher machen sie auf dem Ränger auch einen guten Eindruck.
8 Jahre 5 Monate her #238510
von SQU
Stefan
"Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn die Frage richtig gestellt wurde!"
SQU antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
Also Fazit nach einem Winter Cooper Weathermaster 265/70 R16.
Totale Grütze! Selbst zweimaliges Auswuchten hat nichts gebracht. Ab 100km/h spürbare Unwucht.
Da ich selten Autobahn fahre und bis 120km/h es kaum zu spüren war, habe ich das diesen Winter ertragen. Aber nächste Wintersaison trennen sich unsere Wege.
Fahre jetzt wieder meine AT3. Was für ein Unterschied!
Also da produziert Cooper richtigen Schrott :rote_karte:
Stefan
- Neues Mitglied
8 Jahre 5 Monate her #238523
Und, sollen wir jetzt raten welchen Reifen Du damit meinst? :whistle:
Ranger OD antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
SQU schrieb: Fahre jetzt wieder meine AT3.
8 Jahre 5 Monate her #238525
von PIPDblack
Auswuchten allein bringt nix. Auch bei meinen Goodyear mußte der Monteur beim letzten Reifen nochmal ran und den Reifen von der Felge lösen und drehen (matchen), weil die Wuchtgewichte einfach zu hoch ausgefallen sind.
Danach war alles im Lot.
Mich haben die Goodyear diesen Winter überzeugt. Selbst auf glatten/rutschigen Straßen war der Grip sehr gut. Nur wenn ich es provoziert hab, gingen die Räder mal durch. Hatte da ganz andere Befürchtungen wegen des RWD und unbeladener Pritsche. Aber nö......alles gut. :daumenhoch:
8 Jahre 5 Monate her #238529
von MAB
MAB antwortete auf Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
ich fahre ja den Yokohama Geolandar G015 (neuer Ganzjahresreifen 2017 mit "Schneeflocke") auf originaler 17" Felge in 265/65 (mit 2,4 bar VA und 2,3 bar HA, ohne Ladung).
Der anfängliche sehr positive Eindruck ist geblieben und hat sich sich auch bei sehr niedrigen Temp. (minus 15°C) und Schnee/Eis bestätigt.
In sehr schneereichen Gebieten ist ein echter Wintereifen u.U. im Vorteil,
allen anderen sollte dieser Reifen genügen.
Kann den Reifen nur empfehlen. Zudem gibt es keine Probleme mit der Winterreifenregelung, besonders nicht in A, da ja die "Schneeflocke" mit drauf ist (und zugel. Ganzjahresreifen mit 190km/h Zulassung).
Im Sommer ist er ebenfalls sehr gut zu fahren, aber auch bei Nässe.
Auch leichter Schotter, Feldwege sind gut fahrbar.
MlG
MAB
MlG
MAB
8 Jahre 5 Monate her #238530
von SQU
Stefan
Ich dachte es ging/geht um die Beurteilung von Winterreifen, daher spielt es m.E. keine Rolle welche "Sommerreifen" ich jetzt drauf habe.
Aber weil Du so nett gefragt hast. Ich fahre Cooper Discoverer A/T3 in 265/70R17 :bussi:
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.101 Sekunden
