Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
- Ranger Anton
05 Nov 2017 20:19 #1
von Ranger Anton
Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km wurde erstellt von Ranger Anton
hab schon zum Zweiten mal Ölverlust am Motor.
Das erste mal bei 6.000 km gleich in die Werksatatt ursache nicht gefunden.
Neuer Termin mal Schauen.
Wer hat damitt Erfahrung ?
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
05 Nov 2017 20:38 #2
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
Am Motor ist etwas ungenau... du kennst aber den Thread mit dem undichten Simmerring zwischen Motor und Getriebe??
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
05 Nov 2017 21:26 #3
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
Der Ranger ist doch hoch genug, drunter legen, Foto machen und einstellen !!!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
05 Nov 2017 21:29 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
- Ranger Anton
05 Nov 2017 21:59 #5
von Ranger Anton
Ranger Anton antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
Der Ölverlust ist vorne wenn man von oben runter schaut.
Ab morgen ist er in der Werkstatt mal sehen was sie sagen.
Werde Berichten.
Danke Jungs
Werde Berichten.
Danke Jungs
- Ranger Anton
10 Nov 2017 18:17 #6
von Ranger Anton
Hallo Zusammen
hab am Mittwoch Abend das Auto aus der Werkstatt geholt Katastrophe
Ausage von der Werkstatt: Fahren sie mal ein paar Tage und kommen sie vorbei
können den Ölverlust nicht richtig Lokaliesieren müssen noch mal schauen.
Dann auf ein neues.
Hallo Zusammen
Dann auf ein neues.
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
- Dank erhalten: 705
12 Nov 2017 09:50 #8
S t e f a n antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
Moin.
Was will man als armer KFZ Mechatroniker denn auch machen?
Also ersteinmal alles reinigen und blitzeblank putzen - dann den Kunden noch mal ein paar Kilometer fahren lassen damit die Quelle des Übels sichtbar wird.
Eigentlich ein ganz normaler Vorgang...
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
12 Nov 2017 10:04 - 12 Nov 2017 10:12 #9
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Ölverlust am Motor Ranger 3,2l 9,000 km
Hallo Stefan,
alles richtig, bin allerdings der Meinung die Werkstatt sollte selber fahren.
Gruß Wilfried
@ Ranger Anton bei mir war der vordere Simmerring (Kurbelwelle) hinter der Riemenscheibe undicht. Die Undichtigkeit zwischen Motor und Getriebe kam noch dazu.
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 10:12 von Kawi.
12 Nov 2017 10:17 #10
Das stimmt. Dann sind es halt mal 50 oder 100km.
Die bessere Lösung wäre das !!
