- Dank erhalten: 463
30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 2 Monate her #242141
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
@Hecl
Ja, vorne die kleinen Spacer verbauen und er steht gerade.
Aber: Du brauchst richtig hochwertige Federspanner! Ich hatte die originalen von Ford.
Und man bekommt die Federspanner kaum aus der Feder, da die Windungen durch den Spacer etwas enger sitzen
als das ohne der Fall wäre...
8 Jahre 2 Monate her #242167
von hecl
hecl antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Dankeschön.
Federspanner habe ich groß genug. Trotzdem Danke für den Hinweis.
8 Jahre 2 Monate her #242349
Cip antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Ich habe keine zusätzlichen Distanzringe verbaut.
Vorne etwas tiefer finde ich nicht schlimm und fällt nach Höherlegung kaum auf. Zudem sähe es beladen doof aus, wenn er hinten tiefer steht...
8 Jahre 2 Monate her #242367
von hecl
Also Du hast keinen der beiden mitgelieferten Ringe an den Dämpfern verbaut??
OK Danke
OK Danke
8 Jahre 2 Monate her #242368
Nein...
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 2 Monate her #242369
von Range-Rider
Matthias er steht aber auch mit dem kleinen Ring immer noch in leichter Keilform. Also wohl erst beladen gerade...
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
