- Dank erhalten: 247
Fotos Ölwechsel mit Filter
- xwo
Henrik
X350d Power Edition
Aber so etwas hatte ich noch nie!
Wenn ich die fehlenden 1,3 Liter nachkippe bin ich bestimmt 1-1,5cm über Max!
Bei allen bisherigen Autos passte Max vom Peilstab mit der Werksvorgabe (vorausgesetzt man hat den Wagen wirklich länger offen und "ausbluten" lassen)
Ich hole jetzt erstmal den Wagen wieder vom FFH
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
Christoph
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
Cip schrieb: Ich hole jetzt erstmal den Wagen wieder vom FFH
Warum holst Du ihn den wieder ab? Lass ihn doch einfach dort und all Deine Probleme, zumindest die mit dem Ranger, sind auf einen Schlag gelöst.
Zum Ergebnis:
Das Messstabrohr ist auch in Ordnung. Das Neue ist 100% identisch!!!
Der FFH ist jetzt auch ganz ehrlich ratlos!
Weiteres Vorgehen ist, dass er seine Erkenntnisse Ford nun mitteilt und auf weitere Anweisungen von dort wartet. Denn die müssen weitere Maßnahmen frei geben, damit er es auch bezahlt bekommt.
Seiner Meinung nach muss als nächstes die Ölwanne runter!
Es sind nur Spekulationen aber wenn da in der Ölwanne ein "Fehler" vorliegt, der zB verhindert, dass das ganze Öl abläuft, dann ist die Aussage von Ford "einfach 8,6 Liter drauf kippen" ziemlich gewagt...!!!
Ölwanne demontieren ist aber ziemlich aufwendig!
Dazu muss die Vorderachse runter...
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Cip schrieb:
Ford Köln hat des weiteren dem Händler mitgeteilt, dass ich bis 8,6 Liter nachfüllen soll!
Egal was der Peilstab sagt!!!
In der Ölwanne "sollen" doch beim Ranger lauter Bleche sein die verhindern sollen dass das Öl alles in ein Eck läuft beim Offroadfahren. Evtl. bleibt da noch einiges drin stehen...
Allerdings gefällt mir die Antwort mal gar nicht. Ich kann doch nicht 8,6 nachfüllen wenn nur 7,5 rauskommen... das machst nicht oft dann ist der Motor geflutet und sicher hinüber
Ceck our Youtube Channel
Dazu muss die Wanne aber runter!!!
...und der FFH braucht dafür die Freigabe aus Köln!
Nunja, wir werden sehen.
Ich will hier eigentlich nicht mehr so rumheulen.
...und das nun in eigener Regie versuchen zu klären
- Dank erhalten: 541
- xwo
www.fordaustral...r-xlt
Henrik
X350d Power Edition
