- Dank erhalten: 18
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Automatik - "ist der Motor kalt, gib ihm dreieinhalb"
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
Ich schlage vor, das Mittel ist: Parke oben am Berg und lauf zu Fuß dorthinFipsi schrieb: Ich versuch gerade das Mittel zwischen "gesunder Motor" und "zu Fuß bin ich schneller" zu finden.
Bei 20 km/h zieht er im 1 Gang den Berg hoch.
was ist'n das für ein Berg, der bei 20 km/h den 1 Gang verlangt… wahnsinn…
Kannst Du manuell Gänge wählen? Vielleicht findest Du einen Gang, der die Drehzahl etwas schont. Du solltest allerdings auch nicht einen zu hohen Gang wählen, da das erforderliche höhere Drehmoment im kalten Zustand auch nicht gut ist,
Definitiv solltest Du mindestens 20-30sec. im Leerlauf "warm" laufen lassen (heißt in dem Falll eher: den Ölfilm bilden lassen), aber auch nicht zu lange, da ein Diesel im Leerlauf eigentlich nicht wirklich "warm" wird und Du somit einen ständig kalten Motor laufen lässt.
Alles leider etwas Bauchgefühl mit Deinem Berg da
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- JN75
- Dank erhalten: 152
- Dank erhalten: 550
- Fipsi
@Polecat42:
dann kann ich gleich mal 15 Min früher aufstehn und ne Parkmöglichkeit gibt's da auch nicht wirklich.
Der Berg geht halt ca. 200 M relativ steil hoch und zieht sich danach über ca. 700 M dahin.
Morgen test ich mal 40 km/h, aber bei 55, 20 und 30 km/h schaltet der erst jenseits der 3.500 u/min und lässt mich unter 3.000 nicht manuell hoch schalten. Übrigens egal, ob an der steilen Stelle oder beim Zieher. Runter ja, aber das ist ja die falsche Richtung
@JN75:
Also mit Standgas hoch?
@PIPDblack:
Ich arbeite Problem-Lösungsorientiert
Liebe Grüße
Fipsi
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 39
Ist doch nicht der Berg!? Ist der Versuch über die Software den Motor schnellst möglich
warm zu bekommen. Aus einer Vielzahl von guten Gründen!
Nicht schön aber geht erstmal nicht anders!
Es gibt aber einen Kniff, der wiederum ein Vielzahl von Vorteilen bietet!
Der nennt sich Standheizung im Wasserkreislauf!
10 Minuten vor Start anfahren und direkt bei Motorstart, der da schon warm ist
und dem entsprechend nicht mehr rum röhrt,
ist der Innenraum auch warm und die Scheibe frei dank Heizung und Gebläse!
Eberspächer oder Webasto dürften hinreichend bekannt sein...
Grüße, Oggi
- Fipsi
Meinen Berg hoch bei 40 km/h fährt er mit knapp über 2.000. Schein jetzt also die richtige Geschwindigkeit gefunden zu haben. Beim Zieher (Außerorts) geht's dann aber wieder hoch.
Beim Heim fahren über eine andere Route als üblich, bin ich nach ca. 1 km auf einer Straße gewesen, die gaaaanz leicht aufwärts ging. Da ist er wieder mit über 3.000 gefahren und hat mich nicht schalten lassen.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass er kalt nicht über den 3/4 Gang drüber will und ab da dann ordentlich hoch dreht. Würde das "Sinn" machen?
Liebe Grüße
Fipsi
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
Manchmal gelingt es mir, die Karre auszutricksen, dass ich ganz wenig und langsam vom Gas gehe, und er dann hochschaltet...
Geht am Berg aber schlecht, ich weiß. Vielleicht wirklich eine kruze extratour mit einplanen. Ich hab (glaube hier) auch mal aufgeschnappt, dass der Füllstand vom Hydrauliköl einfluss auf das Schaltverhalten hat...
- Fipsi
Das Problem ist, dass mein Kaff in nem Tal liegt. Es gibt genau eine Straße aus dem Ort raus, die keinen Berg hat - und die führt natürlich in die völlig falsche Richtung.
- Ford
