Box auf Rollo bauen?
- jupp1963
das passt so sicher wie man sich bei den Infos sein kann.
Garantieren kann ich das nicht. Bin aber noch beim FFH dabei, vielleicht bekommen die das auch und dann hat man ja jemanden der dafür auch eine Garantie übernimmt und nicht 600km weit weg wohnt.
LG
Volker
- STYLE0410
- HEF! Fun
jupp1963 schrieb: Hallo Ralf,
LG
Volker
Ja Super, bleib mal dran...
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- STYLE0410
- HEF! Fun
PJ0709 schrieb:
@ ralf
vorsicht. nicht immer lassen sich frachtkosten so einfach teilen. manchmal ist es so, dass das paket größer und schwerer wird und blubb, kostet es wesentlich mehr.
Nuja, das kann man ja nochmal erfragen...
ICH HABE JA MEINE VORLÄUFIGE LÖSUNG mit meinem perforiertem Rollo
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- jupp1963
war eine gute Idee, habe bei RoadRanger die Anfrage gestellt. Mal sehen was die können.
Volker
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
Gruß, Uwe
- jupp1963
ein kurzer Zwischenstand.
Leider kann Jürgen (RoadRanger) ein passenden Träger nicht anbieten.
Nun steht noch die Antwort von Ford aus. Wenn die auch nichts passendes anbieten können wird es wohl oder übel über UPCountry gehen müssen.
Ich bleibe am Ball...
Volker
- EGGE
- Dank erhalten: 48
ich bin auch definitiv dabei...
Gruß Egge
Egge aus HRO
- jupp1963
mal einen kurzen Zwischenstand.
Der von den Jungs auf der Insel (UP-Country) angebotene Träger ist, wie es bis jetzt aussieht, nicht in D zu beziehen. Auch meine FFH hat es nicht geschafft (und der ist im allgemeinen sehr gut im beschaffen).
Ich habe aber keine Lust mir von dort einen Träger für viel Geld (ich möchte auch 3 Querträger wegen der Stabilität montieren) zu bestellen und dann nicht genau das zu bekommen was ich brauche.
Ich gehe zur Zeit einen anderen Weg.
In die Nut des Rollo werden Nutenschrauben eingezogen worauf mit ALU Abstandshülsen (selberdrehen) Airline-schienen als Träger quer über das Rollo befestigt werden. Bei den Airlinschienen habe ich die Airline Rechteck Standard Schiene gewählt (weil stabiler). Es werden 3 Schienen quer über die Ladefläche (Rollo) verbaut. Dort werde ich dann den Rhino Gepäckkorb (AT1512)montieren.
Ich hatte erst vor die Halbrunden Airline Schienen auf die Seitenteile des Rollo zu schrauben (als Befestigungsschiene für die Querträger)nur sind die leider ein paar mm zu breit so das ich diese unter das Dichtgummi hätte schieben müssen.
Das wäre aber noch Plan B wenn die jetzt angedachte Variante nicht so wird wie ich mir das vorstelle.
Sobald ich die Teile verbaut habe werde ich wieder berichten.
LG
Volker
- EGGE
- Dank erhalten: 48
gute Idee mit den Airline Schienen
aber bei den Abmaßen: h=13,5mm, b=34,5mm
für die Standartschiene auf eine Länge von fast 1600mm
oh oh....
Gruß Egge
Egge aus HRO
- jupp1963
sind "nur" knapp 1400mm und der Gepäckkorb hat 1240mm breite damit wird die Schiene nur am Rand senkrecht belastet bei 3 Schienen denke ich das sich die Durchbiegung in Grenzen hät.
Schienen sind bestellt und kommen die Tage. Dann der Rest.
Ich werde, wenn fertig, Fotos machen.
LG
Volker
