Hupe ist zum Heulen
22 Sep 2020 13:23 #111 von MAB
MAB antwortete auf Hupe ist zum Heulen
muß ich erst mal wieder raussuchen.
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
22 Sep 2020 14:35 - 22 Sep 2020 14:35 #112 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Hupe ist zum Heulen
...die Hupen sollten doch aber schon über ein handelsübliches KFZ Relais angeschlossen werden. Steuerspannung kommt im dem Fall vom orig. Hubenkabel!
Zumindest habe ich so meine 4 Stebelhörner so angeschlossen...
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 14:35 von S t e f a n.
22 Sep 2020 14:43 - 22 Sep 2020 15:27 #113 von MAB
das ist von der Leistungsaufnahme der neuen Hupe abhängig.
Aber in jedem Fall ist es natürlich schön den originalen Stecker/Kupplung zu haben.
Ich habe mir 2 Hörner aus einem Audi an dem originalen Einbauort im Ranger verbaut, da war kein Relais notwendig.
Klingt deutlich lauter und tiefer. War für mich so ausreichend. Und "Nachhaltig" war es auch noch, da aus einem Schrottaudi :) .
MlG
MAB
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 15:27 von MAB.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
22 Sep 2020 15:11 - 22 Sep 2020 15:11 #114 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hupe ist zum Heulen
S t e f a n schrieb: ...die Hupen sollten doch aber schon über ein handelsübliches KFZ Relais angeschlossen werden. Steuerspannung kommt im dem Fall vom orig. Hubenkabel!
Das ist doch gar kein Thema. Dem Nautilus-Horn liegt alles notwendige bei.
Wenn es möglich ist, sollte man aber die originalen Stecker mit "Adapter" weiterverwenden.
So ein originaler Kabelbaum ist im Fall des Falles teuer.
Es ging also nur noch darum, wo bekomme ich das passende Gegenstück zu kabelbaumseitigen Stecker her?
Dann ist das ganze nahezu Plug'n'Play.
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 15:11 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
  • Iwan der Schreckliche
22 Sep 2020 15:40 #115 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hupe ist zum Heulen
...mich würde ja eher ein Tieftöner, gerne auch als Horn, interessieren, wie es die Lkw haben. Zugelassen sollte es dann auch noch sein... B)
VG
Martin
22 Sep 2020 19:25 #116 von S t e f a n
Na dann ist das doch prima. Ich hatte das Geschriebene da oben anders interpretiert...
26 Sep 2020 14:16 - 26 Sep 2020 14:21 #117 von MAB
beim 2014er vFL hat die Hupe (original 2 Stücke, Fahrerseite vor dem Radkasten) einen AMP JPT Stecker/Kupplung am Kabelbaum.
Müsste dieser sein:
" ebay.de/itm/AMP-JPT-Set-2-polig-0-5-1-0mm-wasserdicht-Reperatursatz-Stecker-Satz-Kfz-Auto/390683804726 "
Hier noch Bilder:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
MlG
MAB
Letzte Änderung: 26 Sep 2020 14:21 von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack, Trail-Seeker
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
01 Apr 2021 15:41 #118 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Hupe ist zum Heulen
ich hab mir jetzt endlich das Strebel Truck Horn schicken lassen, und natürlich
gleich an der Batterie mal getestet: GEILER satter Sound, bin grad erschrocken... :woohoo:
Nun hab ich aber leider ein anderes Problem: Lässt sich die Alarmanlage des Rangers eigentlich vollständig deaktivieren?
Die Auswahl, die am Display angezeigt wird "Vollschutz" und "Reduziert" geht beim Neustart ja automatisch wieder auf "Vollschutz" zurück.
Leider springt so alle zwei Monate durch eine Nachbarkatze die Alarmanlage an, und mit dem neuen Horn wäre das gar nicht lustig :-(
Ich weiss, der Händler darf es nicht, aber ich brauch die Alarmanlage echt nie.
Jan
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
01 Apr 2021 15:55 #119 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Moin.
Nein, meines Wissens nach geht 100% abschalten nicht.
Habe ich mich auf ner Fährfahrt mal damit auseinandergesetzt bzw. auseinandersetzen müssen, weil der Ranger durch das Schaukeln immer am Hupen war.
Es half/hilft nur Auto offen lassen.
01 Apr 2021 18:01 #120 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Wenn abschalten nicht geht, schalte ein Relais zwischen, das nur mit Zündung Strom durch lässt
Wenn Zündung aus, Hupe tot.
Dann blinkt er nur, wenn die Alarmanlage los geht....
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul, BlackTrak
