Welche Montagepaste für Eibach Spurverbreiterungen
06 Jan 2021 10:17 #31 von S t e f a n
Ich mach das grundsätzlich! Kunden bekommen auch den Sticker "Radmuttern nach 50km nachziehen"...
06 Jan 2021 11:00 #32 von Range-Rider
S t e f a n schrieb: ...deine Antwort in allen Ehren, prima!
Das ist die Theorie.
Ankorrodierte Felgen mit dem Vorhammer lösen oder durch anbremsen bei gelösten Radschrauben/muttern ist auf Dauer auch keine Lösung...
Das ist keine Theorie sondern gängige Praxis in allen Werkstätten die ich kenne.
Da kommt maximal etwas Paste auf den Nabensitz, aber niemals auf die Kontaktfläche.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
06 Jan 2021 11:05 #33 von Range-Rider
S t e f a n schrieb: 5min goggeln reichen aber nicht aus gegen 30 Jahre Praxis. Klingt komisch, ist aber so.
Und wenn Du glaubst das ich meine Antwort google satt aus der Praxis zu sprechen, bitte :lachkrampf:
06 Jan 2021 11:10 #34 von Range-Rider
RangerRudiX schrieb: Da ich am Schluss aber nicht viel schlauer war als am Anfang habe ich inzwischen:
a) den Hersteller der Spurplatten, also die Fa. Eibach direkt kontaktiert
b) den Werkstattmeister einer freien Werkstatt meines Vertrauens kontaktiert
c) meinen Kumpel Fritz, seines Zeichens KfZ-Mechaniker befragt
... und das Ergebnis ist bei a,b und c--> gar nix drauf schmieren, weder Keramikpaste noch sonstige Mittel !!! Auf der Eibach-Seite www.eibach.de/d...pacer steht unter anderem bei der Spezifikation der Spurplatten Hochwertiger Korrosionsschutz durch Eloxieren (Salzsprühtest nach DIN 50021)
... der Werkstattmeister der freien Werkstatt meinte, wenn schon Keramikpaste verwendet wird, dann lediglich hauchdünn und nur direkt um die Radnabe und sonst nirgendwo hin.
...bis dann, der RangerRudiX
Danke Rudi,
dann mache ich und alle Werkstätten die ich kenne es die letzten 25Jahre ja doch nicht falsch, sondern nur eine BMW-Werksatt die ich nicht kenne und in die ich auch niemals kommen werde... :prost:
06 Jan 2021 12:25 #35 von r-biker
:) Bald bricht hier ein glaubenskrieg aus.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
06 Jan 2021 14:12 - 06 Jan 2021 14:13 #36 von J-Zuchi
r-biker schrieb: :) Bald bricht hier ein glaubenskrieg aus.
Ist schon,
Hatte mich auch mit Eibach wegen der Spurplatten in Verbindung gesetzt. Nichts rauf schmieren nur
mit dem gleichen Drehmoment (138Nm) wie die Reifen nach Vorgabe der Reihenfolge die Muttern anziehen.
Hatte auch noch bei kenem anderen Neuwagen irgend ein Geschmadder von Werk auf drauf.
Ich nehme auch keine Gleitcreme,
ich nehme Anlauf.
Jürgen
Letzte Änderung: 06 Jan 2021 14:13 von J-Zuchi.
06 Jan 2021 14:53 #37 von S t e f a n
Na, dann ist doch alles geklärt :respekt:
07 Jan 2021 19:58 #38 von Duke01
J-Zuchi schrieb:
r-biker schrieb: :)
ich nehme Anlauf.
Jürgen
:lachkrampf: beste Unterhaltung hier :prost:
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
07 Jan 2021 20:09 #39 von J-Zuchi
Duke01 schrieb:
J-Zuchi schrieb:
r-biker schrieb: :)
Sorry, werde versuchen mich ab sofort altersgerecht zu verhalten.
Hoffentlich sabber ich dabei nicht das Forum voll.
Jürgen
