OSRAM H11 LED Smart ECE
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar Autor
  • Abwesend
  • Mathias
09 Nov 2025 21:48 #41 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf OSRAM H11 LED Smart ECE
@Wanderer Dann codiere dir doch das Abbiegelicht per ForScan ein.
  • PIPDblack
  • Abwesend
  • Mathias
28 Jan 2026 21:41 #42 von PIPDblack
Da die H11 von Osram nicht günstiger werden wollen und Philips inzwischen auch H11 mit Zulassung wie Osram anbietet, habe ich mir diese jetzt für ca. 80 € zugelegt. Einbau erfolgt dann, wenn es etwas wärmer wird. Und wenn dann schon LED im Abblendlicht steckt, kommen auch noch welche ins Standlicht.
02 Feb 2026 14:47 #43 von MegamanAT
MegamanAT antwortete auf OSRAM H11 LED Smart ECE
Wanderer schrieb: Ich hatte mehr erwartet.
Einzig "das coolere Licht" könnte ein Kaufargument sein. Für mich aber nicht wichtig.
Das Licht bei den ganzen +200% (usw) Halogen ist ja nicht das Problem, das ist ganz gut. Problem ist die Haltbarkeit... Und da fährst du mittel- bis langfristig mit den LED sicher günstiger.
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
  • PIPDblack
  • Abwesend
  • Mathias
26 Feb 2026 19:50 #44 von PIPDblack
Ich habe heute mal die LEDs von Philips eingebaut. Das war auf der Fahrerseite ein echter Krampf. Die Dichtungen sind sehr stramm und die Kunststoffhaltenasen auch breiter als die Blechlaschen der normalen Glühlampen. Ein richtiges Gewürge. Und da zwischen Batterie und Scheinwerfer nicht genug Platz war, musste ich final die Batterie ausbauen um genug Druck ausüben und die LED eindrehen zu können.
Funktionieren tut es und das Licht macht im Stand was her. Kommt dann noch der Praxistest.
Ich hab dann auch gleich noch Osram-LED in die Standlichter gesteckt. Nun stimmt auch die Gesamtoptik……solange das Fernlicht ausbleibt.
  • PIPDblack
  • Abwesend
  • Mathias
11 Mai 2026 17:09 #45 von PIPDblack
Inzwischen gibt es einen weiteren Anbieter für legale H11-LED-„Glühlampen“.
www.led-martin....ssung
11 Mai 2026 19:04 #46 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf OSRAM H11 LED Smart ECE
Das klingt interessant B)
Wie ist dein Praxistest zu den Philips ausgefallen?
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
  • PIPDblack
  • Abwesend
  • Mathias
11 Mai 2026 21:38 #47 von PIPDblack
Der Ränger steht inzwischen viel mehr als er fährt. Aber ich war mit dem Licht soweit zufrieden. Es ist auf alle Fälle ein riesiger Unterschied zu Halogen. Egal welche der hochgezüchteten Lampen man verbaut hat. Das wirkt gegen LED wie Teelichter.
11 Mai 2026 21:46 #48 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf OSRAM H11 LED Smart ECE
Warum steht der Ranga? Kaputt?
  • PIPDblack
  • Abwesend
  • Mathias
14 Mai 2026 17:50 #49 von PIPDblack
Nö. 4men-Wagen seit Herbst 2025.
14 Mai 2026 19:22 #50 von S t e f a n
Ahh.
