- Dank erhalten: 463
Elektrischer Motorvorwärmer
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
r-biker schrieb: Ich hatte letzten Winter keinerlei Fehlermeldungen oder irgendwelche andere probleme deswegen.
Keine Fehlerlampe an oder keine Fehlermeldungen im Steuergerät? Das ist ein Unterschied. Auch löschen sie sich wenn sie so und so lange nicht wieder aufgetreten sind.
Das sind die Fehlercodes:
Fehlercodes im FCIM-Modul die nicht zu erklären sind, sind zu 90% Jahreszeitabhängig.
Liegt bei vielen Rangern an der Benutzung der Standheizung, nach dem löschen der Fehler und
keiner weiteren Benutzung der Standheizung bleiben sie weg.
Liegt daran das der BC weiß, das Fahrzeug wurde zum Beispiel gestern Abend um 19Uhr
abgestellt. Jetzt ist es 5Uhr Morgens und wir haben 4Grad Außentemperatur.
Ihr startet nach Standheizungsbenutzung den Wagen und er merkt das das Kühlmittel z.B.
68Grad Temperatur hat. Da das ja eigentlich nicht sein kann setzt er diverse Fehlercodes im FCIM.
Wurde die Standheizung vom Bosch-Dienst umgeklemmt auf Priorität Motorvorwärmung und
nicht Innenraum wie ab Werk, treten diese Fehler vermehrt auf.
Nachteile / Beeinträchtigungen durch die Fehlercodes sind keine festzustellen!
danke für die ausführlichen Erklärungen. Wenn ich so ein 300,-- € Ding selbst einbaue, erlischt dadurch die Garantie?
VG
Kurt
Toyota FJ45 Pickup, 4,2 L Benzin, 1974
Ford Ranger Wildtrak 2,2 Extrakabine, 04/2019
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
Aber wenn Du sichergehen willst, ich habe einen sehr coolen FFH, frag deinen doch einfach. Meiner hätte nichts dagegen...
r-biker schrieb: Ich habe bei meinem 3.2 im Sommer einen Defa vorwärmer verbaut.Einbau war relativ einfach..
Das linke rad ab,gummischutz runter und schon sieht man den wärmetauscher.Dann den hinteren/rechten schlauch abdrücken damit das ganze kühlwasser nicht rausläuft.
6cm vom schlauch rausschneiden und das wärmeelement einzetzen.kabrl verlegen,steckdose montieren,minusleitung an die karroserie und fertig.
Hallo und Mahlzeit.
Könntest du mal bitte schreiben, welche Teile man ordern und verbauen muss.
Lt. Defa-HP braucht es für den 3,2er Automatik den Vorwärmer 411794, das Verbindungsset 460785 und das Stromset 460766. Letzteres findet er auf der Defa-HP aber gar nicht. Zudem bin ich noch am überlegen, ob ich auch gleich das Ladegerät mit verbaue. Aber irgendwie ist das alles nicht so übersichtlich, was man braucht oder nicht braucht.
Gerade letzterem traue ich nicht so über dem Weg. Lohnt der Einbau eines solchen Gerätes. Lüfter und Anschluß kosten zusammen mehr als der Motorvorwärmer und sein Anschluß zusammen.
Und dann eine ganz wichtige Frage: In der Anleitung zum Vorwärmer steht, dass er nur dafür konzipiert sei, max. 3x Tag für jeweils max. 3 Std. zu laufen. Das verwundert mich doch. In Scandinavien hängen die Autos doch dauerhaft am Saft. Was ist bei denen anders?
