Elektrischer Motorvorwärmer
09 Okt 2019 19:31 #31 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Elektrischer Motorvorwärmer
...bei mir sitz die DEFA Steckdose hier.
Vergisst man es tatsächlich mal, zieht sich der Stecker selbst raus beim anfahren. Ähnlich wie bei den Feuerwehren!
27 Nov 2019 07:38 #32 von Jevil
Jevil antwortete auf Elektrischer Motorvorwärmer
Hallo.
Hat jemand einen elektrischen Vorwärmer mit Pumpe (OWL, Thermo Teufel, etc) in einem aktuellen Ranger mit Klimautomatik verbaut? Muß hier die "Bypassschaltung" verwendet oder irgendetwas an der Klimaautomatik umprogrammiert werden, damit der Wasserfluss funktioniert?
Gruß,
Jens
2024 Ranger Wildtrak Automatik
27 Nov 2019 17:32 #33 von cor48
cor48 antwortete auf Elektrischer Motorvorwärmer
Ich habe die OWL beim Fordhändler einbauen lassen und alle Teile (T-Stücke etc) für den Bypass mitgegeben incl. der ANleitung wann Bypass notwendig und wann nicht.
Ergebnis : Einbau ohne Bypass, lt. Meister nicht notwendig.
Ich habe mit derOWL im Navarra beste Erfahrung (2013 eingebaut und funktioniert immer noch)
Aber: über sommer soll man die Heizung 1x im Monat 15 Min. laufen lassen, da sonst die Pumpe festgeht!
Ford Ranger limited 3,2 BJ 2019
Nissan Navara SE 2,5 BJ 2013
28 Nov 2019 07:36 #34 von Jevil
Danke für die Info.
Wie lange hast Du den OWL (4S?) im Ranger denn jetzt schon in Betrieb?
Musste an der Klimaautomatik irgendetwas eingestellt/programmiert werden?
Gruß,
Jens
04 Dez 2019 11:09 #35 von Jevil
Hey.
Kann mir jemand sagen, welcher der beiden Kühlmittelschläuche, die in den Innenraum gehen, der Rücklauf ist?
mfg,
Jens
05 Jan 2026 14:34 - 05 Jan 2026 14:39 #36 von HL80
HL80 antwortete auf Elektrischer Motorvorwärmer
Hallo zusammen
Funktionieren die DEFA Motorvorwärmer bei euch in den 3,2 Ranger gut? Ich wollte mir auch einen Kaufen und habe mich bei DEFA selbst mal informiert, Es wurde mir gesagt das diese nicht in den 3,2 die in Zentraleuropa verkauft werden Funktionieren , die sind nur für die Skandinavischen Modelle, da der Kühlkreislauf anderst aufgebaut ist, weiss da jemand was dazu? Ich kann mir das ja kaum Vorstellen das dort ein anderes Kühlsystem oder abgeändertes System verbaut wird.
Letzte Änderung: 05 Jan 2026 14:39 von HL80. Begründung: Anhang
05 Jan 2026 17:29 - 05 Jan 2026 17:30 #37 von Kawi
Kawi antwortete auf Elektrischer Motorvorwärmer
ob der Kühlkreislauf in den skandinavischen Ländern tatsächlich anders aufgebaut ist, kann ich dir nicht sagen. Halte es aber durchaus für möglich. Die hinterlegten Daten bei DEFA sind recht zuverlässig.
Alternativ kannst ja mal auf die HP von CALIX schauen. Das System funktioniert ähnlich und würde es auch in der Low Variante bevorzugen, kommt halt aus Schweden!
In -D- über die Firma Seehase erhältlich.
Viel Erfolg
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 05 Jan 2026 17:30 von Kawi.
06 Jan 2026 10:14 #38 von HL80
Hab mir mal die Variante von Calix angeschaut und dort sollte es in den Ranger passen, danke für deine Info, jetzt noch eine Frage, was ist mit der Low Variante gemeint?
06 Jan 2026 10:34 #39 von Kawi
Beim CALIX wird zwischen H und L unterschieden:
H für das schnelle Heizen mit hoher Temperatur, was im Bereich des Bypasses zu einer Überhitzung führen kann!
L ist eher für das dauerhafte Vorwärmen gedacht., zum Beispiel BereitschaftsFahrzeuge. Ich halte das für schonender und würde es mit einer Zeitschaltung kombinieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: HL80
