- Dank erhalten: 9
Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
- IGP
04 Mär 2014 19:35 #1
von IGP
Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten wurde erstellt von IGP
Hallo Rangerfahrer,
in der letzten Woche konnte auch ich endlich meinen Wagen in Empfang nehmen.
Ich konnte das Auto nie ausprobieren und habe also „blind“ bestellt. Nach den ersten Kilometern bin ich wirklich positiv überrascht. Aber wo viel Licht ist gibt es auch Schatten und ich habe ein wirklich kleines Problem.
Beim Ranger stehen alle Steckdosen/Zigarettenanzünder dauerhaft unter Spannung. Das war bei meinem Toyota anders. Da war die Spannung bei ausgeschalteter Zündung auch an den Steckdosen weg.
Nun habe ich mir in der Vergangenheit ein „Nutzungskonzept“ für die Steckdosen angewöhnt, das mit der aktuellen Konfiguration nicht ideal zusammenpasst.
Meine Frage ist also:
Kennt jemand eine zentrale Stelle, an der ich mit geringem Aufwand (also z.B. eine Klemme auf den nächsten Pol stecken; nicht neue Relais setzten und großzügig neu verkabeln) die Steckdosen so umkonfiguriere, dass sie mit der Zündung spannungsfrei geschaltet werden?
- OGGY8
09 Jan 2015 19:33 #2
von OGGY8
OGGY8 antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
Hi hast du da mittlerweile einen Weg gefunden? Habe heute meinen bekommen und habe das selbe Problem!
- IGP
- Dank erhalten: 9
12 Jan 2015 07:57 #3
von IGP
IGP antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
aktuell noch keine Vorschläge aus diesem Forum
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
12 Jan 2015 08:13 #4
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
...ich fürchte, da führt am Relais kein Weg vorbei...
VG
Martin
- bb
- Dank erhalten: 503
12 Jan 2015 11:11 #5
von bb
bb antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
Ich bin immer froh, wenn eine Steckdose auf Dauerplus geschaltet ist.
Eine Werkstatt sollte aber in der Lage sein, die betreffenden Bordsteckdosen auf einen Anschluss umzustecken, der mit der Zündung geschaltet wird. Wenn man einen Schaltplan hat, kann man das sicher auch selbst.
Bernhard
Bernhard
- GSR-Gruppi
12 Jan 2015 12:29 #6
von GSR-Gruppi
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
GSR-Gruppi antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
d.h. man müßte die Steckdose an "Klemme 15" anschließend - hat da schon mal einer "mehr" angeschlossen - Radio/Verstärker......
Schaltplan gibts -o.k.- etwas unübersichtlich bei den Manuals hier im Forum eigentlich
Markus
- EDK
- Dank erhalten: 53
12 Jan 2015 13:21 #7
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
Oder ein Relais zwischen den Plus vom Zigarettenanzünder welches von Klemme 15 angesteuert wird...
- muk
- Dank erhalten: 9
12 Jan 2015 17:57 #8
von muk
muk antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
Wie ich gerade feststellen durfte sind die zwei Stechdosen vorne einzeln Abgesichert.So das man ja eine umklemmt und die andere belaesst.
muk
wo find ich den Schaltplan von meinem 2012 Ranger
muk
12 Jan 2015 19:41 #9
Ranger OD antwortete auf Steckdosen mit Zündung Spannungsfrei schalten
Der Radio USB ist auch Spannungsfrei!
Ich habe mein Navi da angeschlossen.
- GSR-Gruppi
13 Jan 2015 08:38 #10
von GSR-Gruppi
Markus
oder schaut doch mal im Sicherungskasten nach ner Sicherung die bei Zündung an Strom hat und benützt z.B. von Conrad die Falchsicherung mit Abgriff
Markus
