Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
28 Mär 2014 18:57 #11 von kipphase
So,
Steckdose ist neu, auf Garantie.
Sieht jetzt schon viel stabiler aus.
Werde morgen mal den Hänger testen.
kipphase
28 Mär 2014 22:48 #12 von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
:daumen: drücke die Daumen, dass es auch funktioniert und nicht nur gut aussieht
29 Mär 2014 09:27 #13 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
bei meinem funktioniert die Nebelschlussleuchte am Hänger nicht , ford bekommt es auch nach 6 monaten nicht hin
29 Mär 2014 20:37 #14 von enduristo
Hi
habe heut beim Holztransport gemerkt, dass der Anhänger mit Adapter a8f 7 polig nicht mehr funktioniert. was er sonst immer tat. kann es am "verschieben" der AHK Dose liegen? oder liegt es am Adapter? ich bin da leider nicht so bewandert
Grüße Hannes
29 Mär 2014 21:24 #15 von p.rauch
Hallo Hannes,
versuch mal ob sich in Deiner Anhängersteckdose das Teil mit den Kontakten nach innen drücken lässt. Wenn ja liegt es an der Steckdose und nicht am Adapter.
29 Mär 2014 21:36 #16 von enduristo
Ok ich schau mal danke!
28 Apr 2014 15:24 #17 von enduristo
So jetzt steht er beim FFH. Sollte eigentlich nur 1 Std dauern.
nach 4 Std doch mal angerufen. Sie wissen nicht wo der Fehler herkommt. Sie haben jetzt den Fahrersitz ausgebaut, da darunter das "Steuergerät" sitzt. Werde berichten……falls man mich informiert..
Grüße Hannes
28 Apr 2014 17:05 #18 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
Hallo Hannes,
auch habe vorletzte Woche festgestellt das mit meiner Steckdose an der Anhängerkupplung etwas n.i.O. war. Bei mir ging das Bremslicht nicht. :angry:
2 Stunden hat der FFH geucht. Bis zum Steuergerät alles i.O., aber danach kein Lebeszeichen von einem Bremslicht. Also, neuer Termin. Dabei stellte es sich heraus,dass ein Stecker hinten links hinter der Verkleidung (Rüchsitzbank, Tür) nicht richtig zusammen gesteckt war. Die Anhängerkupplung ist ab Werk angebaut worden.
Gruss Gerd
Ich bin nicht neugierig.
28 Apr 2014 18:06 #19 von BigPit
Man Leute, wenn ich das so lese, bin ich froh, dass mein Händler mir die AHK von Tauenreuther ohne Probleme eingebaut und angeschlossen hat.
Mein Kumpel, (der mit dem weißen Wildtrak) ließ sich von einem anderen Händler ebenfalls die Taubenreuther AHK einbauen und anschließen....
...dann stand er mit leerem Tank an der Zapfsäule und musste feststellen das die Zentralverriegelung den Tankdeckel nicht freigab. Da ist bei der Anmeldung der AHK was schief gegangen.
Da lob ich mir die alten Zeiten, als man am Auto noch alles mögliche anschließen konnte, ohne erst EDV Spezi zu sein.
28 Apr 2014 22:19 #20 von enduristo
Sauerländer schrieb: Hallo Hannes,
Gruss Gerd
Hi Gerd.
werde ich wohl mal abwarten müssen, der FFH hat sich bis heut abend nicht mehr gemeldet…was das nun zu bedeuten hat :blink:
Die Steckdose hat ja wunderbar funktioniert. Nun halt neulich wieder mal Holz gefahren. Dachte liegt am alten Hänger von einem Kumpel. Hatte dann aber gemessen. Strom lag teilweise an der Dose..aber nachdem der Adapter dran war, ging nicht´s mehr mit Strom. Nun mal sehen was rauskommt.
Grüße Hannes
der sonst aber mit dem Ranger zufrieden ist!!
