Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
- kipphase
22 Mär 2014 12:19 #1
von kipphase
Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion wurde erstellt von kipphase
wollte heute einen Hänger bewegen, aber es geht keine elektrische Funktion.
Die Hängerkupplung ist ab Werk, Südafrika, montiert.
War auch gerade schon beim FFH. Der hat sich Mühe gegeben, aber es ist halt Samstag und nichts gefunden. Ich soll kommende Woche einen Termin machen. Ich hoffe das geht dann auf Garantie.
Vielleicht hat aber von Euch hier eine Idee oder das Problem selbst mal gehabt und es ist ganz einfach abzustellen, dann kann ich mir den Termin sparen.
Gruß und Dank
kipphase
Gruß und Dank
kipphase
- Big Frosti
- Dank erhalten: 24
22 Mär 2014 13:32 - 22 Mär 2014 13:44 #2
von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
mal nachsehen, ob die Sicherungen drin sind bzw. wenn gar nix geht, ob massekabel lose
ich habe eine 2013er Bedienungsanleitung als pdf heruntergeladen
dort seite 145
Motorraum sicherungskasten
Sicherung nr 47 20 amp
mal nachsehen, ob da eine steckt oder eventuell defekt ist
dort seite 145
Letzte Änderung: 22 Mär 2014 13:44 von Big Frosti.
Folgende Benutzer bedankten sich: kipphase
- kipphase
22 Mär 2014 14:54 #3
von kipphase
kipphase antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
Hallo Big Frosti,
danke. Habe nachgesehen.
Sicherung Nr. 47 ist für AHK und ist vorhanden und heile.
Allerdings 40A
Es kann auch noch das Steuergerät für die AHK sein (CAN Bus). Da weis ich aber nicht wo das verbaut ist.
Werde wohl am Montag einen Termin machen und hoffen, dass das unter die Garantie fällt.
Nochmals Dank
kipphase
Allerdings 40A
Nochmals Dank
kipphase
- feldbahner
22 Mär 2014 18:08 - 22 Mär 2014 18:08 #4
von feldbahner
feldbahner antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
Letzte Änderung: 22 Mär 2014 18:08 von feldbahner.
- Dank erhalten: 541
22 Mär 2014 19:14 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
Hallo Kipphase,
das Problem habe ich des öfteren, das innenteil der Steckdose rutscht immer wieder aus seiner Verriegelung und drückt sich beim anschließen des Steckers nach innen.
Kannst Du ganz leicht überprüfen, Deckel anheben und auf das Innenteil mit den Kontakten drücken, lässt es sich nach innen schieben ist es aus seiner Verriegelung gerutscht.
Ich nehme das Teil dann mit einer Spitzzange und drehe es wieder rein, ist ein Bajonetverschluss - die Nut muß dann nach unten zeigen.
- Big Frosti
- Dank erhalten: 24
22 Mär 2014 19:28 - 22 Mär 2014 19:29 #6
von Big Frosti
wenn ich die Infos in dem unter o.g. link zu lesenden thread richtig verstanden habe, ist das Problem, dass 7polig geschaltet ist, obwohl eine 13 polige dose verbaut ist
es gibt doch diese adapterkabel von 13 auf 7 polig
wäre das eine schnelle Zwischenlösung
p.s. wieso richten die (Ford) das nicht vor der Auslieferung
das Problem ist ja nun lange genug bekannt
Letzte Änderung: 22 Mär 2014 19:29 von Big Frosti.
- jsh
- Dank erhalten: 8
22 Mär 2014 19:43 #7
von jsh
jsh antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung ohne Funktion
Hallo bei mir ist nach ein paar mal Anhänger fahren die steckdose kaputtgegangen das Innenleben hat sich nach hinten verabschiedet habe es reklamiert und sofort eine neue stechdose bekommen aber eine stabilere version
Mfg jsh
Mfg jsh
- kipphase
23 Mär 2014 11:45 #8
von kipphase
Peter hat recht,
das ganze Innenteil läst sich vor und zurück bewegen.
Bekomme es auch nicht mehr arretiert.
Schraube es die Tage mal auf, oder der FFH soll gleich eine neue bestellen.
Gruß und Dank
kipphase
Gruß und Dank
kipphase
- kipphase
23 Mär 2014 14:34 #9
von kipphase
So, habe gerade die Steckdose demontiert.
Peter hat recht, das Innenteil war aus den Nuten gerutscht.
Ich kann das zwar reparieren, aber immer wenn ich den 7pol. Adapter einschraube rutscht des Teil wieder raus. Sieht auch sehr billig aus.
Werden morgen mit dem FFH telefonieren.
Ich hoffe das geht auf Garantie.
Und hoffentlich gibt es eine bessere Dose die auch noch an den ersten Stecker passt die unter der Ladefläche montiert ist.
Auf der Dose steht auch noch "Made in Germany". Hoffe, dass es da was passendes gibt.
Habe mal ein paar Funktionen nachgemessen, die Signale liegen an der Dose an.
Gruß und Dank an alle
kipphase
kipphase
- kipphase
24 Mär 2014 14:22 #10
von kipphase
Freitag gibt es auf Garantie eine neue Steckdose. Hoffentlich ist die qualitativ besser.
