- Dank erhalten: 30
Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
- KWT Ranger
- Premium Mitglied
8 Jahre 6 Monate her #235829
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
So... Ich glaube meine Batterie ist auch hinüber...24.000 Km auf der Uhr...Ranger ist 6 Monate Alt... Heute Früh 15 Minuten Standheizung und das war´s.. Batterie leer.. hab den ganzen Tag geladen, jetzt ist er Top angesprungen und Ladespannung gemessen 14,25 V...werde beobachten..Hab als Fremdverbraucher nur eine Dashcam die auf Bewegung reagiert / Display von der Cam ist nach 5 Minuten aus.. hat aber in meinem alten Fahrzeug nie was ausgemacht,benötigt ja nicht viel Strom im Standby..mal schauen.. :dry:
Mfg Thomas
Mfg Thomas
8 Jahre 5 Monate her #237605
von raili
raili antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
...wenn dein Stromabzwackpunkt für die Kamera nicht richtig gewählt ist, schalten deine Steuergeräte nicht in den sleep modus und ziehen dir die Batterie leer . Ich würd mal den Ruhestrom messen 30 Minuten nach Absperren des Fahrzeuges.
liebe Grüße
Raimund
liebe Grüße
Raimund
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #237608
von MAB
MAB antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
ja, dürfte so sein, wie raili schreibt.
Zum Messen des Ruhestromes aber beachten, dass bereits das Öffnen der Türe, die Elektronik aus dem Schlaf hohlt. Auch der Haubenöffnungskontakt "spricht" da mit.
Ist nicht so einfach zu messen. Die meisten Messgeräte werden 2-stellige Minusgrade über längere Zeit nicht mitmachen.
Lass die Stromversorgung der Dashcam incl. Spannungswandler mal weg und teste was passiert.
Hast du beim Laden daran gedacht, das Ladegerät an Masse und nicht an den Plus-Pol zu hängen!?
Eigentlich sollte die Elektronik die Standheizung rechtzeitig abschalten, damit noch genug Energie zum Starten da ist. Wenn dein BMS mit falschen Werten arbeitet, geht das allerdings schief.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von MAB.
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
8 Jahre 5 Monate her #237614
von schwarzer Drachen
also das würde ich lieber noch mal überdenken, bevor ich es machen würde!!!
ladegerät sehr wohl an den plus-pol der batterie und statt an den minus-pol an einen massepunkt! so sollte das gesünder fürs fahrzeug sein (glaub ich jetzt mal)
gruß twomax
schwarzer Drachen antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
gruß twomax
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
8 Jahre 5 Monate her #237622
von MAB
sorry, ja natürlich der Minus-Pol!!!!!!
Sollte nochmal genauer lesen, was ich geschrieben habe!
Meinte eigentlich: an den Plus-Pol der Batt. und an die Masse des Ranger.
Errare humanum est.
MlG
MAB
Errare humanum est.
MlG
MAB
- KWT Ranger
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 30
8 Jahre 5 Monate her #237624
von KWT Ranger
Habe natürlich über den Pluspol und Masse Fahrzeug geladen, sonst " bruzelts " ein wenig :lachkrampf: :ironie: aber mal im ernst, habe meine Batterie ( war ja am 08.Februar ) vollgeladen über Nacht und seither springt er TOP an ( abgesehen vom Nageln bei - 18 Grad ) verstehe es selbst nicht, aber seit dem Laden keine Probleme mehr, Standheizung jeden Morgen 20 Minuten und trotzdem super Startleistung.. Meine Cam seh ich nicht als Problem weil meine alten Fahrzeuge sowas wie Ruhestrom nicht hatten...die braucht auch nicht mehr als die Speicherspannung vom Radio , das Display geht ja nach 10 Minuten auch aus.. werde beobachten
Danke und Grüße
Thomas
Danke und Grüße
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.113 Sekunden
