bassbox oder soundverbesserung im ranger
14 Mai 2016 21:57 #41
Cip antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
Auf der anderen Seite, also im Fahrer Fußraum ist auch nix im Weg. Diese Kappe ist sehr gut erreichbar und auch viel Platz vorhanden.
Die Box ist mit einer 30 Ampere Sicherung abgesichert...
Die Sync2 Radios haben wahrscheinlich keine Iso Anschlüsse???
Also Stromlaufplan besorgen und Lautsprecherkabel fürs Frontsystem durchtrennen um dann von dort zu der Box zu gehen und wieder zurück und ans Frontsystem anbinden...
Puh, dieses durchtrennen von Kabeln ist eigentlich gar nicht so meins...!!!
Nen Adapter wäre mir da deutlich lieber!!!
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
03 Aug 2016 02:15 - 03 Aug 2016 02:20 #42
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
Ford bietet ja im Zubehör einen Subwoofer an.
Guckst du...
Passt unter den Sitz ohne Elektrik, also Beifahrerseite... Ich befürchte jedoch das Ford nicht so nett war und die Kabel dort bereits liegen, oder ??
Guckst du...
Letzte Änderung: 03 Aug 2016 02:20 von Skyrat.
03 Aug 2016 07:52 #43
...nein, da liegen keine Kabel.
Musst du das Radio ausbauen, anschließen und selber verlegen.
- marte8888
22 Sep 2016 12:51 #44
von marte8888
marte8888 antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
Ich habe ebenfalls vor einen Subwoofer unter dem Beifahrersitz zu montieren. Einen Adapter für den Anschluss am Originalradio habe ich auch schon.
Hat das Radio vom 2016 Ranger schon jemand ausgebaut und könnte mir die groben Arbeitsschritte nennen?
Gruß Martin
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Gruß Martin
- Skyrat
22 Sep 2016 14:45 #45
von Skyrat
Hab leider keine Bilder gemacht. Ganz grob mal, die Blende vom Armaturenbrett links und rechts vom Monitor entfernen - dann siehst du Schrauben... der Rest müsste selbsterklärend sein.
- maxkeilhofer@gmx.net
- Dank erhalten: 15
24 Sep 2016 20:17 #46
von maxkeilhofer@gmx.net
Wildtrack 3.2 Automatik 2016 DoKa Aufbauart BE
maxkeilhofer@gmx.net antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
bin derzeit am Einbau einer Endstufe für die vorderen Lautsprecher und einen Subwoofer. Die vorderen Türen werden mit Alubutyl gedämmt. Erstmal bleiben die original LS drinnen. Falls die mir dann weithin nicht gefallen werden diese ersetzt.
Der Subwoofer ist ein Hertz EBX 20.5 der passt genau hinter die Rückbank.
Ich hab zwar schon zerlegt kann aber bei Interesse gerne Bilder machen bzgl. der Kabelfarben und vom zerlegen des ganzen.
Grüße Max
Grüße Max
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
25 Sep 2016 01:03 #47
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
Hallo Max,
natürlich
natürlich
- Skyrat
25 Sep 2016 08:23 #48
von Skyrat
Wäre prima, das Thema kommt sicherlich immer wieder auf.
- Dank erhalten: 15
25 Sep 2016 14:45 #49
So, Kabel sind verlegt nur muss ich morgen nochmal los und einen Adapter für den Radio Stecker holen da der von mir gekaufte nicht passte
. Daher hab ich jetzt erstmal alles zusammengebaut und dabei brav Bilder gemacht. Bilder stelle ich später rein da im Moment noch andere Sachen zu tun sind wie z.B. meine Rückfahrscheinwerfer die seit 4 wochen fertige Halter haben und ich noch nicht dazu gekommen bin diese zu verbauen und zu verkabeln.
Grüße ausm Bayer. Wald.
- Dank erhalten: 15
25 Sep 2016 22:04 #50
Hab fix eine kleine Anleitung zum Radioausbau bei Sync 2 gemacht. Das Layout ist zwar nicht perfekt, aber vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Cip, Schnaik, nap@t3fan.de
