Problem beim Abspielen vom USB-Stick
18 Mai 2017 08:13 #1 von askur
Problem beim Abspielen vom USB-Stick wurde erstellt von askur
Bei meinem Dicken (2015, vFL) funktioniert teilweise das Abspielen vom USB-Stick (AUX) nicht, äußert sich wie folgt.
Motor wird gestartet, USB-Stick wird erkannt, Titel angezeigt und Zeit läuft auch, springt auch auf den nächsten Titel - ABER es kommt kein Ton!?
Stellt man auf Radio um, hat man Ton, zurück ist wieder alles still.
Ein-/Ausschalten des Audiosystems bringt nichts, lediglich Neustart des Motors.
Gefühlsmäßig tritt das Problem bei besonders warmen Temperaturen oder bei Frost auf, hab' da aber nicht "Buch geführt".
... kennt jemand das Problem und hat evtl. 'ne Lösung?
Ford Ranger Limited 3.2 DoKa, Schalter, Sportcover II
18 Mai 2017 09:45 #2 von Shelby
Shelby antwortete auf Problem beim Abspielen vom USB-Stick
Hallo askur,
bei meinem Focus tauchte das Problem ab und an auch auf, bis zum totalen Ausfall. Allerdings hat sich nach einem Anschluss des Sticks am PC herausgestellt, dass er defekt war.
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
18 Mai 2017 10:14 - 18 Mai 2017 10:15 #3 von askur
Stick ist ok, hab' den an mehreren Rechnern getestet, das Audiosystem liest ja auch die Daten davon und zeigt sie an - nur halt ohne Ton.
"Navigieren" durch die verschiedenen Ordner auf dem Stick klappt auch, Songs die nicht gespielt wurden werden ja später auch wieder problemlos abgespielt.
Letzte Änderung: 18 Mai 2017 10:15 von askur.
18 Mai 2017 10:54 #4 von Shelby
Den Stick eventuell trotzdem formatieren und neu bespielen. Gegebenenfalls auch mal einen anderen Stick im PU ausprobieren, ob der Fehler ebenfalls auftritt. Versuchen den Fehler einzugrenzen :)
besten Grüße
Robert
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
18 Mai 2017 11:02 #5 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Problem beim Abspielen vom USB-Stick
Beim Fiesta gab es mal den Tip/Hinweis, keine Sticks mit metallischem Stecker zu verwenden, sondern welche die aus Kunststoff sind.
Ob das wirklich hilft, weiß ich aber auch nicht.
18 Mai 2017 17:11 #6 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Problem beim Abspielen vom USB-Stick
Mein Stick hat nen Metallstecker und läuft problemlos.
Allerdings musste ich fünf verschiedene kaufen bis der Ranger einen akzeptiert hat.
Versuch mal was Shelby schon vorgeschlagen hat, formatieren und neu bespielen. Vor dem Bespielen des Stick´s eventuell noch den Lautstärkepegel der MP3´s anheben.
22 Mai 2017 08:35 #7 von askur
Hab' den USB-Stick vor zwei Tagen mal formatiert und neu bespielt, bislang läuft der noch (bei 3 Fahrten), aber der Fehler tritt ja auch leider sporadisch auf.
08 Jul 2017 01:24 - 08 Jul 2017 01:24 #8 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Problem beim Abspielen vom USB-Stick
Ich poste das mal hier mit rein...
Also meinen USB-Stick nimmt der Ranger sofort, aber:
Auf dem Stick sind Ordner, z.B. einer mit Bon Jovi, einer mit AC/DC.
Jetzt kann ich aber nicht den Ordner anwählen, sondern er zeigt mir an 24mp3's und diese kann ich nacheinander abspielen.
Ich möchte aber z.B. nur die 12 aus dem AC/DC - Ordner abspielen...
Wie mache ich das das ich die Ordnerstruktur habe?! :ka:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 08 Jul 2017 01:24 von Range-Rider.
09 Jul 2017 10:45 #9 von Range-Rider
Habe es gefunden Danke!
Quelle auswählen, dann auf Durchsuchen, dann sortieren nach Ordner, Interpret, Album oder was man eben möchte :daumen:
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
10 Jul 2017 21:22 #10 von MiG
gute Entscheidung mit den 12 Titeln von AC/DC ;)
3,2l Wildtrack 2016
