- Dank erhalten: 64
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
8 Jahre 2 Monate her #242839
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
sind das die hier?
Amazon Link
Amazon Link
8 Jahre 2 Monate her - 8 Jahre 2 Monate her #242840
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Das in deinem Link ist ein Xenon Kit.
Leds sind diese hier.Scheint aber gerade H11 nicht lieferbar zu sein.
www.amazon.de/Lampen-Abblendlicht-Koyoso...words=koyoso+h11+led
Alex
Letzte Änderung: 8 Jahre 2 Monate her von r-biker.
8 Jahre 2 Monate her - 8 Jahre 2 Monate her #242842
von josefus
Jede/r der sich etwas mit KFZ-Elektrik auskennt kann das bzw sollte das können, denn Arbeitsstromrelais sind reichlich in jedem Auto verbaut, zB Heckscheibenheizung, Signalhörnern usw
Beispiel als Anhang. Klemme 30 von Batterie (Bitte mit Sicherung dazwischen), 85 auf Masse , 86 vom zu schaltenden Abblendlicht, und 87 dann zum Abblendlicht....
das Relais versorgt dann das Abblendlicht mit "voller" Batterieleistung, direkt vom Arbeitsstromrelais, und wichtig! bitte mit einem entsprechend dicken Kabel (Nennquerschnitt: => 2,50 mm² und abgesichert) von der Batterie.
Und dann eben noch die Osram Nightbreaker und es ist deutlich heller....
Man kann den Unterschied zB bei Autos prima vorführen, indem man erst nur eine Seite macht...
mfg
joe
josefus antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Shasaar schrieb: "..... Kann das ein normaler Elektriker installieren ?....."
Shasaar
mfg
joe
Letzte Änderung: 8 Jahre 2 Monate her von josefus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Shasaar
8 Jahre 1 Monat her - 8 Jahre 1 Monat her #242933
von josefus
Eine sehr ausführliche Erklärung und Anleitung für eine bessere Licht ausbeute, die ich eben im Netz gefunden habe:
www.t4-wiki.de/wiki/Relaisschaltung_f%C3%BCr_Scheinwerfer
www.t4-wiki.de/w/images/Bauanleitung_Relaisschaltung.pdf
lg
joe
lg
joe
Letzte Änderung: 8 Jahre 1 Monat her von josefus.
8 Jahre 1 Monat her #242940
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Dazu wird man aber mindestens die Lampenüberwachung (sofern der Ränger sowas hat) deaktivieren müssen.
Wie und ob das dann auch alles mit dem Fernlichtassi, Lichtautomatik und CanBus-Gedöns alles zusammenpaßt, wird man im Zweifel dann merken.
- RLP_Ranger
- Junior Mitglied
7 Jahre 10 Monate her - 7 Jahre 10 Monate her #246344
von RLP_Ranger
RLP_Ranger antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
LED bei Amazon
Diese LED's haben nicht so einen klobigen Kühlkörper...hier wird die Wärme wohl über die Kupferlitzen abgeleitet.
Womöglich wird der Lampensockel dadurch nicht so stark belastet.
Letzte Änderung: 7 Jahre 10 Monate her von RLP_Ranger.
