- Dank erhalten: 229
Innenraumlüfter ohne Funktion
- Hallimasch
23 Dez 2017 19:32 #11
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Innenraumlüfter ohne Funktion
Der Lüfter läuft auf allen Stufen einwandfrei und braucht den schon mal geprüften Strom.
Habe heute auf Stufe 2 getestet und jede Menge Verbraucher zugeschaltet, keine erhöhte Stromaufnahme.
Irgendwo ist der Wurm drin ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Hallimasch
08 Feb 2018 08:44 #12
von Hallimasch
Kleines Update ....
Ausfall am 25.11.2017
Fahrzeug war in der Werkstatt, Fehler wurde nicht gefunden, Lüfter geht wieder.
Lüfter fällt mittlerweile wieder aus ..... Ranger geht wieder in die Werkstatt.
Bei dem Wetter .. ohne Lüfter ... ohne Klima, ohne Heizwirkung, Eis von Innen, Seitenscheiben festgefroren ..... einfach herrlich.
Garantiefälle ziehen sich bei Ford gerne in die Länge
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Hallimasch
21 Feb 2018 07:04 - 21 Feb 2018 07:04 #13
von Hallimasch
Neues Update ...
20.02.2018 Ford hat weitere Prüfungen genehmigt und jetzt darf das Vorwiderstandsmodul getauscht werden.
Ranger geht wieder zum FFH.
Betreibe den Lüfter mittlerweile separat über ein 12 V Drehzahlregelmodul über den Zigarettenanzünder inkl. 10 A Sicherung .... läuft einwandfrei.
Die feine Regelung der Drehzahl gefällt mir jetzt um ein vielfaches besser als die festen Stufen die er sonst bietet.
Gruß Andreas
Heute Morgen bei -1° C. permanentes Leuchten der ESP - Anzeige sowie Ausfall der Kühlmitteltemperaturanzeige.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 21 Feb 2018 07:04 von Hallimasch.
- Hallimasch
01 Mär 2018 10:30 #14
von Hallimasch
Alles wird gut .... Innenraumlüfter geht wieder .... Vorwiderstandsmodul für die Drehzahlen war defekt.
Wegen der permanent leuchtenden ESP-Lampe und der Kühlmitteltemperaturanzeige ohne Funktion wurde das zuständige Modul resetet und jetzt funktioniert wieder alles.
Die Frontscheibe mit der def. Heizung wird nicht auf Garantie getauscht, da der FFH einen ganz kleinen Steinschlag entdeckt hat und das ist für Ford ein Grund die Garantie abzulehnen.
Der Kampf gegen Ford beginnt ..... wer kämpft kann verlieren .. wer nicht kämpft hat schon verloren.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
