- Dank erhalten: 35
Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
- Ränschorr
11 Okt 2021 17:37 #1
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar wurde erstellt von Ränschorr
Zur info für alle, die (noch) nicht auf V3.4 gewechselt haben.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, PIPDblack
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
11 Okt 2021 18:06 #2
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
Vor einigen Monaten schon.
Jürgen
Jürgen
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
11 Okt 2021 18:23 - 11 Okt 2021 18:24 #3
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
Konnte hier dazu für V3.0 noch nichts darüber lesen.
Ich weiß, dass man für V3.4 schon länger verfügbar ist und ich schaue meist 1mal monatlich nach, obs was neues auf der Updateseite gibt. Mir wurde es vor 2 Wochen angeboten. Kann sein, dass es für dein Modell schon länger verfügbar ist,
Die Dateien haben Erstelldatum 2.Sep, also von einigen Monaten kann ich da nicht reden.
Deshalb wars mir ne Info wert
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 11 Okt 2021 18:24 von Ränschorr.
- J-Zuchi
11 Okt 2021 18:39 #4
von J-Zuchi
Am 27.07. habe ich das Update bekommen nachdem es ca. 4 Wochen gedauert hat bis sie es geschafft haben mir ein funktionierendes Map-Update zur Verfügung zu stellen.
Kann natürlich sein das es noch Fahrzeugspezifische Unterschiede gibt.
Jürgen
Jürgen
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
11 Okt 2021 18:58 #5
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Schau mal nach, du hast bestimmt V3.4 deinem Sync3 Mod 2020 am laufen.
Da wurde es vmtl. schon früher freigegeben.
Ich schrieb hier explizit von V3.0
Die Installationsdateien vom Updatepaket haben Erstelldatum 02.09.2021 und meist stehen sie erst 2-3 Wochen später zum Download.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Dank erhalten: 550
11 Okt 2021 21:13 #6
von PIPDblack
Vielen Dank für die Info. Ich hab auch noch nicht auf 3.4 geflasht. Ich hoffe ja immer noch auf eine offizielle Lösung von Ford dafür.
PIPDblack antwortete auf Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
Ränschorr schrieb: Zur info für alle, die (noch) nicht auf V3.4 gewechselt haben.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
15 Okt 2021 17:23 - 15 Okt 2021 17:24 #7
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
Moinsen,
ich hab's aufgespielt, leider nicht bis zum Ende. Während des Uploads im Auto habe ich die Zündung ausgemacht...
Beim erneuten Versuch, das Update aufzuspielen kommt die Fehlermeldung PKG_ERR03.
Lt. Systeminfo habe ich aber jetzt die Maps-Version F10 am Laufen, Fehler sind mir noch keine aufgefallen.
Die Bestätigungsdatei wurde natürlich nicht auf dem Stick erstellt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Update neu aufspielt?
Letzte Änderung: 15 Okt 2021 17:24 von Wanderer.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
15 Okt 2021 20:49 #8
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Ich vermute das Update ist zwar drauf, deshalb zeigts dir die F10 auch an, und es verweigert ein erneutes Update dieser Version. Es fehlt zum Abschluss nur das Schreiben der Log-Datei auf den Stick. Das kannst du nachholen.
www.ford.de/ser...ebung
Den Stick vorher bereinigen, diese Dateien (nach entpacken) drauf schieben, nach hochfahren kompletten Hochfahren des Sync (Warte mal ne halbe Minute) Stick einstecken, 2 Minuten warten und dann prüfen ob eine .xml Datei drauf ist. Vorher die heruntergelandenen Dateien, also das eigentliche Update sichern. Erspart dir erneuten Download. Wenn das nichts brachte vermute ich einen Fehler oder korruptes File im vorherigen Download oder Fehler aufm Stick. Glaube aber eher nicht
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
15 Okt 2021 22:19 #9
von PIPDblack
Die kannst versuchen, die Dateien nochmal neu auf den Stick zu spielen und das Update erneut zu starten. Die Profis kennen da noch andere Wege, dazu muss man in die „Eingeweide“ gucken und kann dann sehen, welche Sachen tatsächlich installiert worden sind und welche man nachinstallieren muss.
Wie du die Logdatei erstellst, steht auf der Ford-Homepage, wo du den Download her hast. Einfach nach unten scrollen.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
17 Okt 2021 08:23 #10
von Wanderer
Moin und Danke für die Tips.
Die Logdatei zu erzeugen hat nicht geklappt.
Ebensowenig der Versuch, das Update neu aufzuspielen. Ich hatte das vorher auf der festplatte gespeichert.
Aktuell lade ich das Update neu herunter in der Hoffnung, daß es damit klappt.
Das dauert allerdings vorauss. noch 11,5 Std...
