Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
04 Jun 2013 06:08 - 04 Jun 2013 06:08 #161
Redneck antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Guten Morgen!
Diese Sprühfolie ist eine tolle Sache! Hab mich auf der Messe in Bad Kissingen mit einem Aussteller unterhalten, der einen neuen Hilux mit schwarz gesprühtem Kühlergrill dabeihatte - absolut klasse! Er sagt, ist total easy und hält total gut!!!
Und es sieht viel besser aus als der wuchtige Chromgrill!
Letzte Änderung: 04 Jun 2013 06:08 von Redneck.
- TrailerRanger
04 Jun 2013 08:39 - 04 Jun 2013 09:07 #162
von TrailerRanger
TrailerRanger antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Dafür muss aber der Kühlergrill ausgebaut werden, oder geht das auch mit abkleben? Ich habe da immer das Geschick, diese Plastik-Clips und -Stifte abzubrechen (habe letztens gerade gerade den Schließzapfen meines Audi beim Schloß-Ausbau abgebrochen).
Grüße, TR.
Grüße, TR.
Letzte Änderung: 04 Jun 2013 09:07 von TrailerRanger.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
04 Jun 2013 08:57 #163
von Ransom
Ransom antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Guten Morgen Jürgen!
Das ist die Sprühfolie von www.foliatec.com
Der hat bei seinem Hilux auch die Felgen damit beschichtet. Hab hier auch eine Dose liegen aber es noch nicht ausprobiert.
Was ich empfehlen kann ist der Bremssattellack von Foliatec. Damit hab ich bei meinem Ranger hinten die Bremstrommeln lackiert. Der Lack ist so dick und fest ich glaub der hält länger als der Rest vom Auto.
04 Jun 2013 09:09 #164
Hi!
Ja, ich sehe, wir meinen den gleichen, nämlich den hier:
Er sagte, es ist auf jeden Fall auch dampfstrahlerfest! Klasse Sache, muß ich sagen...
- Ransom
- Dank erhalten: 68
04 Jun 2013 09:11 #165
von Ransom
Ja genau der
- Tommes
- Dank erhalten: 8
04 Jun 2013 09:15 #166
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Plastidip ist schon was älter und gibt es auch in mehr Farben als nur in schwarz
Kommt eigentlich aus dem Modellsport ...
Viel Abkleben muss man nicht ... erspart aber einem die Nacharbeit
"Anleitungen" Videos findet man bei youtube genug um mal einen Eindruck zu bekommen was das für Zeug ist .
Kompl Fahrzeug geht auch ...
Aber was man beachten muss ist das die ganzen Videos meist frisch gedipte Fahrzeuge/Teile zeigen die wieder abgezogen werden .
Langzeit Erfahrungen sehen ab und an anders aus ...
Mfg Tommes
04 Jun 2013 09:27 #167
Hi Tommes!
Ja, das kann natürlich sein, ist ja überall so. Aber ich würde das eh nur für Kühlergrill oder Felgen verwenden, und das dann auch so lassen.
Auf jeden Fall gefällt mir dieser Hilux wesentlich besser mit dem schwarzen Kühlergrill, denn der Chromfarbene hat mir gar nicht gefallen!
- Ransom
- Dank erhalten: 68
04 Jun 2013 09:38 #168
von Ransom
hi jürgen!
ich wollte meine felgen damit beshichten aber für längere zeit ist des wohl nichts... 1x die felge auf die montiermaschine reifen aufziehen und die folie ist sicher weg.
aber für teile wie kühlergrill usw bestimmt super.
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
04 Jun 2013 10:28 #169
von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Hi Ransom,
bei der Plasti Dip Felgenfolie sind Schablonen bei,die werden mit aufgezogenen Reifen lackiert.
Suche mal in youtube nach Plasti Dip,da sind sehr viele Videos zu sehen.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
04 Jun 2013 11:57 #170
von Tommes
Mfg Tommes
Ransom war einen Gedankengang weiter ...
Er meinte bei einer bereits gedipten Felge einen Reifenwechsel !
Aber auch da kommt es auf den Monteur an bzw wie gedipt wurde.
Felge alleine oder mit Reifen
Auf der Maschine kann die Beschichtung beschädigt werden kann aber auch gut gehen ...
Aber auch wenn sie beschädigt wird ist es ja kein großer akt sie auszubessern ...
Ist halt immer noch eine Kostenfrage wie oft man eine Felgen dipen kann gegenüber Pulvern zb
Mfg Tommes
