Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
28 Jan 2013 21:56 #121 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
...solange es nur die Spaltmaße in den Ablagen sind :dry:
PS: Kreditkarte mit Swarowski Steinen besetzen - die trägt dann mehr auf und rutscht nicht durch :)
01 Feb 2013 21:46 #122 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
PJ0709 schrieb: @ ralf
scheibenwischer habe ich durch bosch aerotwin getauscht (siehe n paar beiträge vorher). die sind um längen besser.
Hallo Robert,
ich finde den anderen Beitrag einfach nicht wieder. Meine Wischerblätter mit denen ich bisher ganz zufrieden war, lassen jetzt ganz schön nach. Kannst Du mir sagen, welche Aerotwins Du genommen hast. Bei Bosch ist der neue Ranger noch nicht in der Liste. Artikelnummer wäre hilfreich, oder hast Du solange gesucht bist Du die passenden gefunden hast.
@all: oder hat inzwischen jemand andere Scheibenwischerblätter verbaut von SWF oder so?
Grüße Mark
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Abwesend
  • Ford Ranger 2.2 Limited
01 Feb 2013 22:55 #123 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Hallo Mark,
ich habe sie bei Bosch gefunden.
Es sind die AR 601 S.
02 Feb 2013 09:06 - 02 Feb 2013 09:08 #124 von nepped
Muss nicht Bosch sein...
Wichtig sind die Längen der Wischer...
600 und 400 mm...
kann man jeden Hersteller nehmen...
wobei Bosch schon nicht schlecht ist...
Letzte Änderung: 02 Feb 2013 09:08 von nepped.
02 Feb 2013 10:54 - 02 Feb 2013 10:59 #125 von FarmRanger
Hallo Markus,
danke für die Info. Bisher war ich immer mit den Wischern von SWF recht zufrieden und wollte eigentlich auch am liebsten einen SWF Visioflex verbauen (Der Mensch ist halt doch ein Gewohnheitstier :P ). Dank Deiner Hilfe habe ich auch dann das entsprechende Modell von SWF gefunden (SWF Visioflex 119760). Habe dann aber diese Internetseite gefunden und laut dem dort veröffentlichten ADAC Test schneidet der Bosch Aerotwin vor allem bei der Wischqualität besser ab.
Deshalb werde ich mal den Bosch ausprobieren.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand Erfahrung (nicht nur "all new Rangerfahrer" ;) ) mit den sogenannten Flachbalkenwischern an Geländewagen und dort vor allem wenn Sie im Gelände (Dreck+Schmutz) ran müssen. Meine Erfahrungen habe ich nur von unserem 3er BMW der halt nie ins Gelände kommt.
@Ute: schon klar, aber Du kannst ja mal eine Liste erstellen mit den wichtigsten Wischermodellen die für den neuen Ranger passen. In der Regel sucht man Scheibenwischer über das KfZ Modell und der neue Ranger ist da noch nicht wirklich zahlreich vertreten (ich habe ihn jedenfalls weder bei Bosch noch bei SWF gefunden). Die Suche über die Länge ist da schon schwieriger, wenn auch nicht unmöglich.
Schönes (leider veregnetes) Wochenende
Mark
Letzte Änderung: 02 Feb 2013 10:59 von FarmRanger.
02 Feb 2013 17:41 - 02 Feb 2013 17:44 #126 von nepped
[quotde="FarmRanger" post=128873]
@Ute: schon klar, aber Du kannst ja mal eine Liste erstellen mit den wichtigsten Wischermodellen die für den neuen Ranger passen...
Mark[/quote]
...nichts leichter als das :)
Aber das kannst du auch bestimmt schon selber.
Wischer messen...einer ist 600 und der Andere 400.
ebay Suche eingben:
"Scheibenwischer 600 400"
und....oala...auswählen und bestellen... :silly:
Gruß Ute
Letzte Änderung: 02 Feb 2013 17:44 von nepped.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
02 Feb 2013 22:55 #127 von PJ0709
@ ralf
gleich auf der ersten seite, der 6 beitrag :)
wischblätter:
auf der autobahn bei streusalz n krampf. durch bosch aerotwin (AR601S) getauscht.
ich habe die bosch nun 5000 km drauf; wischqualität wie am ersten tag :) :) :)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
02 Feb 2013 22:58 #128 von FarmRanger
Hallo Ute,
wusste nicht, dass es so einfach geht. Aber bei ebay gibt es über 300 Ergebnisse wenn man so sucht wie Du vorgeschlagen hast. Da sind natürlich ein Haufen doppelt und dreifach. Aber allein bei den Bosch Aerotwinwischern gibt es 4 oder 5 verschiedene Modelle mit der gleichen Länge. Ist das dann egal welchen Wischer ich nehme oder ist da die Aufnahme anders bzw. sitzt die Aufnahme bei den unterschiedlichen Modellen an einer anderen Stelle?
Ist vielleicht doch nicht ganz so einfach :dry: .
Mark
03 Feb 2013 18:18 #129 von ranger-hb
Hat keiner von Euch extremes Pfeifen bei starkem Wind auf der Autobahn?
Bei mir war das mal vorne links unter der Abdeckung vom Seitenfenster. Jetzt kommt es noch woanders vor. Ich rede nicht von einem Säuseln. Es ist ein richtig übler Ton.
Meisten nur bei starkem Wind, oder wenn man es mal eilig hat.
Grüße,
Holger
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
03 Feb 2013 19:59 #130 von PJ0709
bis jetzt nicht. windgeräuche ja aber pfeifen nein; egal ob bei 170 auf der autobahn oder bei 100 auf der landstraße mit wind der 30 knoten hat.
Robert
Fahrzeug:
