Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 15:18 #1
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger wurde erstellt von STYLE0410
ich möchte mal ein paar festgestellte Mängel rügen.
Habt Ihr diese auch, oder andere?
wenn ja - Garantie?,
reparabel,
umrüstbar?
Einfach hier ergänzen und Lösungsvorschläge posten.
DANKE
reparabel,
umrüstbar?
DANKE
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 15:20 #2
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
STYLE0410 antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Habe den WT
super Rückfahrkamera + Gepiebse.
Aber vorne ist nix verbaut. Da ecke ich sicher irgendwo an.
Habe ich das vergessen zu Bestellen?
Das ärgert mich jetzt.
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 15:23 #3
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
Kann mir nochmal jemand sagen, wie ich den Spiegel umprogrammiere, dass er sich mit dem zuschließen anklappt? Ich finde den Thread nichtmehr.
Und wie ist der Vorgang um den Sicherheitsgurtwarner zu deaktivieren?
DANKE
Ralf
DANKE
Ralf
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 15:24 #4
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
Meine beiden vorderen Lichter sind nach der Überführung nun zu 1/3 angelaufen.
normal?
normal?
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
20 Dez 2012 15:33 #5
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
1.: Türdichtungsgummi Fahrerseite nicht korrekt in die Halterungen eingeklipst.
Abhilfe: selber befestigt.
2. : Unzureichender Unterbodenschutz
Abhilfe: Selber mit Wachs und Fluidfilm nachgearbeitet.
3.: Magnetkupplung vom Klimakompressor funktioniert manchmal nicht, soll heißen:
Wenn ich die Klima abstelle bleibt die Klima und auch das Treibrad für selbige stehen, dann stinkt es nach Gummi weil der Antriebsriemen auf dem Treibrad heiß läuft.
Abhilfe: Morgen um 9.30 Uhr beim Fordhändler, wahrscheinlich muß der komplette Kompressor neu...
4.: Immer noch das nervige angehen des Standlichtes beim entriegeln oder öffnen des Fahrzeuges...
Abhilfe: dringend gesucht
Ansonsten ist nach guten 8.000 KM das Gesamtfazit einfach nur positiv!
Stephan
Stephan
- PJ0709
- 4x4 = 16
20 Dez 2012 15:58 #6
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
wegbeleuchtung:
auto aus, licht bleibt für 30 sek an. sicherlich nett gemeintes feature aber lässt sich net dauerhaft abschalten, nur temporär. oder habe ich was übersehen?
die funktion brauche ich in der city nicht.
spritzschutz:
bei gelände / schlamm fahrten saut der ranger gerne den motorraum ein. spritzschutz von unten wäre toll gewesen.
trittrohre:
meiner meinung nach zu weit draußen. ständig iss die hose von hinten dreckig. werde es vom schlosser nach hinten biegen lassen.
ablauf ladefläche:
öffnungen zum ablauf des wasser wäre toll gewesen.
wischblätter:
auf der autobahn bei streusalz n krampf. durch bosch aerotwin (AR601S) getauscht.
scheinwerfer:
leider "nur" H4
das iss aber gejammert auf hohen niveau. bis jetzt nach 4.500 km habe ich noch keine ernsthaften / großen mängel entdeckt.
spritzschutz:
trittrohre:
ablauf ladefläche:
wischblätter:
scheinwerfer:
leider "nur" H4
Robert
Fahrzeug:
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
20 Dez 2012 16:14 #7
von U Corsu
Moin Robert,
warum schraubst Du die Trittdingers nicht ab?
Solltest Du mit den Teilen jemals im Gelände aufsetzen dann zerhaut es Dir gleich noch den Schweller...
Stephan
der die Teile als allererstes abgeschraubt hat
Stephan
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 16:23 #8
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
genau so stelle ich mir diesen Thread vor!
so, weiter mit meinem Gejammer
Habe einen Lackfehler im Bügel entdeckt - HEUL
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- Stary Rybak
20 Dez 2012 16:56 #9
von Stary Rybak
Gruß, Wolfgang
Stary Rybak antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Hallo, dann will ich auch mal ein paar Kleinigkeiten loswerden:
1. Unterbodenschutz, wird demnächst in Angriff genommen
2. Die serienmßigen Scheibenwischer sind ein Witz, werden ausgetauscht
3. Die Scheibenwaschanlage bzw. deren Düsen sind lachhaft. Da werde ich mal sehen od es was zum tauschen gibt. Auch fehlt mir eine Scheinwerferreinigungsanlage. Wenn da jemand was zum nachrüsten kennt wäre ich an einer Info interessiert. Der Behälter könnte auch größer sein.
4. Einige Funktionen wie z.B. die automatische Verriegelung lassen sich nach der Bedienungsanleitung nicht aktivieren. Mal sehen was der Freundliche sagt.
5. Die Sitzheizung könnte etwas schneller heizen. Bin da von meinem BMW verwöhnt.
Alle in allem Kleinigkeiten. Ansonsten habe ich viel Spaß und bin nach 8000 km zufrieden.
Gruß, Wolfgang
- Pick Up Driver
- Dank erhalten: 6
20 Dez 2012 17:06 #10
von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Hallo Style,
Sorry, das ich Dich so Anrede. Habe leider keinen richtigen Namen.
Zu Deinem Anliegen. Vorn gibts keine Piepser. Nicht für gute Worte und viel Geld. Es sei denn, Du rüstest nach.
Was das Gurtschloß betrifft, habe ich folgendes gemacht. Zündung an und den Gurt 15-20 hintereinander ins Schloß gesteckt und wieder raus und das Gepiepse war weg.
Ich habe jetzt knapp 11Tsd runter und bin immer noch sehr zufrieden. Mängel bis jetzt ................hmmmm, keine.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
