- Dank erhalten: 247
Eure Meinung ist gefragt, soll ich Ranger kaufen?
- xwo
Aus Marketinggründen werden diese als super toll und schnell und sportlich beworben. Man muss allerdings dazu sagen, dass die DSG auch deutlich billiger in der Fertigung sind als ein Wandlergetriebe.
Allerdings sind sie eben bei bestimmten Anwendungsfällen nicht so haltbar wie ein Wandlergetriebe, deshalb sind sie aktuell auch eher nur in PKW oder Kleinbussen zu finden. Aber nicht in Fahrzeugen die zB zum ziehen größerer Lasten (dauerhaft) eingesetzt werden (können).
Das Ranger Getriebe (Ford 6R80) basiert auf dem ZF 6HP Getriebe und wird von Ford in Lizenz mit ein paar Modifikationen gefertigt. Das Getriebe wurde von ZF 2001 das erste Mal verbaut. Soweit ich Informationen dazu gefunden habe, ist das Getriebe in der Ford Modifikation auf 800Nm ausgelegt, das sollte für die ranger reichen.
Für mich reicht das aus um zu sagen, das Getriebe ist bei entsprechender Pflege kein Schwachpunkt. Und die Konstruktion ist aus heutiger Sicht nicht mehr modern.
Henrik
X350d Power Edition
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Gruß Andreas
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
- PeterBo
- Dank erhalten: 19
Hallimasch schrieb: Wenn ich nicht mehr schalten kann, dann gehe ich in betreutes Wohnen.
Gruß Andreas
Ford Ranger Limited 2,2 6 Speed
- Dank erhalten: 551
- Dank erhalten: 713
Die Automatik spart Kraftstoff. Den Versuch sich freizuschaukeln kann man gleich lassen...
- PeterBo
- Dank erhalten: 19
Das bringt mich näher an meine chromfelgen
- Duke01
- Dank erhalten: 37
Habe mittlerweile auch mal einen Schalter zur Probe gefahren
(mit Automatik bin ich noch nicht so ganz Freund).
Und ich muss sagen, dass macht die Entscheidung nicht leichter.
Ich finde den 1. Gang extrem kurz übersetzt, so dass man bei
geringer Last extrem schnell schalten muss. Da wäre die Automatik evtl.
doch angenehmer. Allerdings bin ich dann auf den Trichter gekommen
einfach im 2. Gang anzufahren. Und da war es dann absolut o.K., das
ging ganz geschmeidig. Da kann man den unteren Drehzahlbereich nutzen
und muss den Motor auch nicht röhren lassen.
Apropos röhren, wenn man drauf tritt, hört man aber, dass es sich um
einen LKW handelt. Lässt einen ja grinsen, aber auf Dauer finde ich das
schon arg laut im Innenraum.
Der PU entsprach ziemlich meiner Wunschkonfiguration, leider hatte der
Freundliche extrem Stacheldraht in den Taschen. Und die Oberfrechheit war,
für meinen Gebrauchten nur 300,-- € geben zu wollen. Da war das Gespräch
beendet.
Was der Freundliche jetzt noch nicht weiß, der Ranger leidet auch unter der
Simmerringkrankheit. Habe mich mal runtergelegt und diese Öltropfen gesehen,
die an anderer Stelle im Forum schon besprochen wurden.
(Das macht das Forenleben aus, hier kann man echt was lernen und mitnehmen)
Viele Grüße
Ingo
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
