An alle L200-Fahrer der Baujahre 1998-2002
11 Jan 2007 21:53 #1 von Arno
Hallo
Ich hab eine gro?e Bitte an euch.
Nach meinen Motorschaden lieg Ich Jetzt im Klinsch mit Mitsu.F?r meine Argumentation brauch ich verschiedene Motornummern der genannten Jahre um eine wage Auflistung zu erstellen ,wann welcher Motor in einen bestimmten Zeitraum verbaut wurde.Ich brauch keine pers?nliche Daten ,sondern nur Baujahr und Motornummer.Die Motornummer befindet sich rechts neben dem ?lmessstab ?ber dem Anlasser am Block
Beispiel:
4D56
AA 0000 bis YY 9999
Ihr w?rdet mir sehr damit helfen und Bedanke mich im vorraus f?r eure M?he.
Gru? Arno
11 Jan 2007 23:17 #2 von MUDRACER
Hi Arno,
sicher hilft dir meine Kennziffer meines Austauschmotor nicht weiter! Die Nummer vom Originalmotor hab ich mir nicht notiert.
Was willst du unternehmen?
Gru? Micha
Ich und mein Magnum
12 Jan 2007 08:16 #3 von Vaddi
Moin!
Hab mal nachgesehen... Am Motorblock is nix zu sehen, nur auf der gegen?berliegenden Seite vom Peilstab sehe ich oben einen kleinen Aufkleber am Blech.
Dort steht: 4D56 und MD338959
Bj. ist 08/2001
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
12 Jan 2007 10:25 #4 von Arno
Hallo
@ Mudracer
Die Nummer meines Orginalmotors hab Ich auch nicht notiert und die Austauschmaschine hat eine Nummer die nicht mit einer Neumaschine ?bereinstimmt .Ich brauch also eine wage ?bersicht in welchen Jahr die Nummern erfolgen.Iss ein bissel Komplieziert.
@Vaddi
Die Nummern sind immer vierstellig ,aber ich dank dir f?r deine M?he.
Gru? Arno
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
12 Jan 2007 12:02 #5 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf An alle L200-Fahrer der Baujahre 1998-2002
hallo arno,
mir geht?s wie vaddi: am peilstab is nix zu finden, nur nach vorn ist ein kleines blaues etikett mit zahlen drauf >min 6st?ck! aber so beschissen angebracht, das man?s nicht lesen kann!?
erstzulassung (ist ja nicht baujahr! wer wei? wie lange der rumstand!) ist sept. 2001, motorkennung 4 D 56
wo soll die nummer genau stehen???
gru? tomas, der gerne helfen will!
12 Jan 2007 13:40 #6 von Arno
Motornummer findet man hier,das untere Bild
12 Jan 2007 15:13 #7 von UweH
Hallo Arno,
also nach dreimal um die Ecken gucken
hab ich die NR.endlich gefunden und auch ablesen k?nnen.
Geht am besten durchs linke Vorderadhaus, wenn die Schutzlappen(gummis) abgenommen sind. Schl?uche ein bisschen zur Seite dr?cken.
Sind Zahlen die eingeschlagen sind. Bei manchem wahrscheinlich nen bisschen verrostet.
So hier nun die NR.: AR 1948 bei Motor 4D56
Bj. 06.2000
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss Uwe
13 Jan 2007 14:50 #8 von Maik
ich kann leider erst schauen wenn meiner wieder aus der Werkstatt zur?ck ist :cry: ,sorry
Gru? Maik
Nur noch V8
14 Jan 2007 14:42 #9 von Vaddi
Nagut, ich gucke Montag nochmal nach, wenn ich meinen Bock wieder auf der Hebeb?hne habe. Jetzt weiss ich ja die Richtung wo ich genau nachsehen muss.
14 Jan 2007 21:10 #10 von MatthiasK
Hallo Bodo,
meine haste ja schon... :D :D :D
Gru? Matthias
Badisch,einfach gut :-)
