Ölwechsel Intervalle
- Pick-Up_Max
12 Jan 2008 17:56 #1
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Ölwechsel Intervalle wurde erstellt von Pick-Up_Max
Aus aktuellem Anlass eines Beitrags will ich mal eine Umfrage starten :
Wie oft wechselt ihr eure Öle ( Motor und Getriebe ) ?
- Genau nach Vorgabe
-Alle 15.000 km ( Getriebe 10, 20, 30 oder mehr? )
-unregelmäßig
-noch längere Intervalle
Bin gespannt auf eure Antworten
Achja ich wechsle momentan :
Motor - alle 10.000km
Getriebe (alle) - alle 30.000km
-unregelmäßig
Grüsse Max
- Roland 200
12 Jan 2008 18:23 #2
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Ölwechsel Intervalle
Hay ho !
Also Motor war eigentlich immer ziehlich unregelmäßig hab immer dan gewechselt wenn das geld dazu da war. das war einmal 15tkm und nun 10tkm.
Getriebeöl hab ich noch garnicht gewechselt (bin über 32tkm)
gruß Roland
gruß Roland
- Ingo
- Administrator
12 Jan 2008 22:36 #3
von Ingo
Ingo antwortete auf Ölwechsel Intervalle
letzter Ölwechsel vor ca. 20.000km. Davor ohne Ölwechsel 70.000km nur ab und zu mal den Ölfilter gewechselt.... :k_s_cool
Allerdings hab ich einen Zusatz im Öl, angeblich für 100.000 km ohne Wechsel. Bisher zufrieden und nur minimaler Ölverbrauch.
Ach ja Öl nur das billigste... 5L für 10€ oder so....
Gruß Ingo der weder Riester noch der Mineralölindustrie was glaubt.... :k_green1
- Ranger
12 Jan 2008 22:38 #4
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Ranger antwortete auf Ölwechsel Intervalle
also ich als alter "Metaller" bin bei den Ölwechslintervallen sehr "Pingelig". Bei meinem neuen Pickup soll ja erst alle 20000 Km das Öl gewechselt werden. Ich habe nach 1000 km und jetzt nach 10000 Km das Öl gewechselt. Ich habe ja einen Ralliart-Chip verbaut und der Motor bekommt öfter mal die Sporen. Da habe ich bei meinen Wechselintervallen einfach ein besseres Gefühl in der Magengegend. Und der Lader hängt ja am Ölkreislauf und ich denke neues Öl kann auch da nicht schaden.
Bei meinem alten L war ich regelmäßig nach 7500 Km an der Erdöltanke und hatte Motortechnisch keine Sorgen.
Gruß Ralph[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]wer gut schmiert , der gut fährt[/schild]
Ich bin Ich !!!
- Roland 200
12 Jan 2008 23:11 #5
von Roland 200
Wir hatten mal bei uns in der Berufsschule einen Versuchs- Traktor, bei dem wurde ein zusätzlicher microfeinölfilter verbaut, durch ihn wird das motorenöl von unten noch oben durchgedrückt. dabei wird der filter alle 1000 stunden (genauere anzahl weis ich nicht mehr) gewechselt die 1 oder 2 liter die noch im Filter sind werden nachgefüllt und es kommt ein neuer rein. So kann man tausende von Betriebsstunden mit ein und dem gleichen öl fahren. außerdem wurden in regelmäßigen abständen durch ein labor das öl auf alle möglichen kram überprüft
gruß Roland
gruß Roland
- sven.k
13 Jan 2008 14:10 #6
von sven.k
jage nicht was du nicht t?ten kannst
sven.k antwortete auf Ölwechsel Intervalle
jetzt erstemal nach 28000 km ölwechsel so wie das auto das wollte
- Muri
13 Jan 2008 17:41 #7
von Muri
Wasauchimmer, nur wieder raus
Muri antwortete auf Ölwechsel Intervalle
Also Wechsel Motoröl alle 10Tkm wie vorgeschrieben.... als KFZ-ler bin ich was meine Fzg angeht schon immer recht pingelig gewesen......Getriebe etwa alle 30Tkm....
Motorölintervalle könnte ich theoretisch auch auf 15Tkm anheben, da ich fast ausschließlich längere Strecken fahre und so die Chance auf Ölschlamm oder Kondenswasser ziemlich gering ist.(55km einfach zum Job).
- syberbruno
14 Apr 2008 18:47 #8
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
syberbruno antwortete auf Ölwechsel Intervalle
beim ersten mal bei 10000 motoröl und getriebe und differentiale gewechselt.
dann motoröl wieder alle 20000
diff und getriebe dann alle 60000
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
19 Apr 2008 20:14 #9
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Ölwechsel Intervalle
Das Motoröl habe ich bisher immer nach den vorgeschriebenen 7.500 km gewechselt. Der nächste Wechsel wird laut Tacho bei 120.000 km sein. Ab da werde ich dann immer alle 10.000 km wechseln. Den Filter habe ich bisher aber immer erneuert, wenn sauberes Öl reinkam.
Getriebeöl wird bei mir alle 60.000 km gewechselt, Dieselfilter ebenso. Reicht...
- picasso
- Dank erhalten: 13
22 Apr 2008 10:33 #10
von picasso
picasso antwortete auf Ölwechsel Intervalle
Beim Nissan halte ich mich an die Vorgaben, egal wie alt er mal wird. Allerdings zahlt die Firma die Wartung. Also alle 30.000 km. Bei 15.000 km habe ich einen vorsorglichen Zwischendurchölwechsel machen lassen.
