- Dank erhalten: 299
Liste neuer Beiträge immer nur tauglich für einen Beitrag
- Richard
- Administrator
wenn Du das Forum in Deinen Favoriten gespeichert hast, schau mal nach, mit welcher URL-Benennung Du das Forum aufrufst. Normalerweise lautet die URL = http://forum.pickuptrucks.de
Bei manchen steht noch ein www vor dem Forum. Das ging auch mal eine ganze Zeit gut.
Um den Ablauf nochmal zu korrigieren, geh folgendermaßen vor.
1. Den Forumlink aus den Favoriten löschen
2. Gespeichertes Passwort aus der Passwortliste deines Browsers löschen
3. Such Dir den Cookie Pickupforum auf Deinem Rechner und lösche diesen.
4. Versuch es mal, indem Du Deine Boardeinstellungen auf den anderen Style umstellst. Zur Zeit steht er bei Dir auf phpbbsilver. Die Änderung kannst Du über Profil und Einstellungen ändern.
Das müsste dann eigentlich funktionieren.
Richard
- Donald Dark
Schön, dasses jetzt funzt!
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
- Richard
- Administrator
Aber eigentlich auch egal, Hauptsache es funktioniert
Richard
Mensch, da arbeite ich ja mal wieder wie in der Steinzeit!
Weiß gar nicht, von was ihr redet...
Ich arbeite nämlich schon immer nur ausschließlich mit den Lämpchen, die bei neuen Beiträgen blinken! Arbeite dann so nach und nach alle durch, wo es blinkt... Jetzt hab ich mich wieder geoutet, hab gar nicht gewußt, daß man das auch so machen kann wie ihr...
Aber: it works!
Gruß vom Steinzeit-Foren-Checker,
Jürgen
- Dank erhalten: 710
da sieht man mal wieder wieviel Zeit du hast.
Werner
- MB-Mobil
Der Tipp war nun zumindest in Verbindung mit dem entfernten WWW zielführend. Zumindest mit Safari klappts jetzt. Werd in den nächsten Tagen noch mal mit dem IE austesten.Bonsai schrieb: 4. Versuch es mal, indem Du Deine Boardeinstellungen auf den anderen Style umstellst. Zur Zeit steht er bei Dir auf phpbbsilver. Die Änderung kannst Du über Profil und Einstellungen ändern.
thx
Besten Gruß - Hans-Jörg
Servus Jürgen,
Servus Werner!
Ich würde eher sagen, das zeugt davon, wie wenig Ahnung ich habe...
- Donald Dark
- Richard
- Administrator
hast Du mal die einzelnen Punkte versucht, die ich aufgezählt habe? Einer von denen sollte was nützen.
Richard
