Liste neuer Beiträge immer nur tauglich für einen Beitrag
- MB-Mobil
Bin ich mit diesem Problem der einzige? Ist recht blöd, dieser Zustand. Ich muss mir immer den für mich wichtigsten Beitrag aus der Liste rauspicken...
Besten Gruß - Hans-Jörg
- Booner
also ich habe das Problem (hier) nicht.
Kenne es aber von einem anderen Board.
Ich glaube es liegt auch an den Cache bzw. Proxyeinstellungen vom Browser.
Wenn der die Seite komplett neu anfordert, dann denkt die Boardsoftware, dass man schon wieder da ist...
Eine Möglichkeit wäre, jeden Beitrag in einem neuen Fenster zu öffnen, ohne das Fenster mit der Liste zu verändern. (Rechter Mausklick, "Link in neuem Fenster öffnen)
Grüße,
Tom
- mkone
Also bei mir ist das auch der Fall, dass nach anklicken des 1. Beitrags alles weg ist.
Ich hab´s mir deswegen abgewöhnt mit dieser Liste zu arbeiten.
Ich nehm die schon gar nicht mehr wahr
Neue Beiträge werden dir sowieso durch das gelbe Symbol angezeigt und die bleiben auch gelb bis du sie wirklich geklickt hast.
Ich finde das auch viel übersichtlicher.
Mein Tip: Ignorier diese Liste einfach
Gruß, Mike
- Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
- MB-Mobil
hmm, dann muss man sich aber durch die ganzen unterthemen durchhangeln. Finde die Liste deshalb gut, weil auf einen Blick zu sehen it, was für mich interessant ist und was ich unbesehen wegklicken kann.mkone schrieb: Neue Beiträge werden dir sowieso durch das gelbe Symbol angezeigt und die bleiben auch gelb bis du sie wirklich geklickt hast.
Gruß, Mike
- Booner
also ich arbeite nur noch mit dieser Liste. Könnte es mir ohne gar nicht vorstellen...
Grüße,
Tom
- MB-Mobil
So geht's. Dank für den Tipp, wenns auch nur ne Krücke ist...Donald Dark schrieb: Naja, es geht insofern, inden Du hinten einfach immer des Symbol für den letzten geschriebenen Beitrag anklickst und danach wieder auf zurück gehst. Aber s is nervig, stimmt...
- Dank erhalten: 710
ich nutze, wie auch Tom, ausschließlich den "Neue Beiträge Link".
ich habe den unter Favoriten abgespeichert. Funktioniert bei allen Foren.
Man darf nur nicht zweimal anklicken, sondern man muß mit der "Zurücktaste" des Brousers arbeiten.
Werner
- Donald Dark
- MB-Mobil
genau so schaut es auch bei mir aus. Und da stehen einige Foren auf der Liste...Donald Dark schrieb: Aber auch, wenn Du den "Zurück"-Button benutzt, musst dann hinten "neuester Beitrag" anklicken, sonst kommt "keine neuen Beiträge"... ist aber nur in diesem Forum so, in allen anderen, in denen ich so rumschlag, funktionierts...
