Reling löst sich vom Bjerg Cab
- Alex86
17 Mär 2009 23:04 #1
von Alex86
Reling löst sich vom Bjerg Cab wurde erstellt von Alex86
Hey Gemeinde
Meine Reling löst sich vom Bjerg Cab es sind 2 nieten abgerissen, Hat jemand ne Idee wie ich die wieder fest bekomme, brauche sie fürs Dachzelt.
Gruß Alex
Gruß Alex
- idealist
- Dank erhalten: 101
18 Mär 2009 00:03 #2
von idealist
idealist antwortete auf Reling löst sich vom Bjerg Cab
Wieder annieten!?!?!?
Oder Schraube und selbstsicherne Mutter (die geht nie verloren).
Gruß René
Gruß René
- Alex86
18 Mär 2009 00:04 #3
von Alex86
Alex86 antwortete auf Reling löst sich vom Bjerg Cab
Rene das ist nicht so einfach. Wieder annieten ist schlecht.
- Elki
- L200 Club rocks!
18 Mär 2009 08:08 #4
von Elki
Elki antwortete auf Reling löst sich vom Bjerg Cab
Moin, Alex,
dann musst Du das mal genauer erklären, warum das net so einfach ist. Wie soll man Dir sonst nen Tipp geben??!!
Elke
Elke
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
18 Mär 2009 12:32 #5
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Reling löst sich vom Bjerg Cab
weil´s von unten durch die abdeckung in den holm der railing reingenietet ist!
alex das zauberwort heißt blindniete! die gibt´s bei wöhrt in allen erdenklichen längen und dicken, materialien und und und. mußt aber erst die ganze railing abbauen um die alten nieten auszuboren! und beim wieder einnieten aufpassen das es dir der holm nicht zertreibt, es aber trotzdem fest wird!
gruß tomax
gruß tomax
- Alex86
18 Mär 2009 18:19 #6
von Alex86
Ja so wie tomax es beschrieben hat stimmt es, du kennst das Problem anscheind. Aber die ganze Railing abnehmen
muss mir das nochmal genauer anschauen ob es da nicht noch eine ander lösung gibt. Es sind nicht alle punkte betroffen
- flamingo
19 Mär 2009 04:32 #7
von flamingo
flamingo antwortete auf Reling löst sich vom Bjerg Cab
hatte mir mal überlegt,die Haken von den Hängeschränken mit M6 Gewinde zu nehmen.
Kann man immer wieder nachziehen.
Bei den Nieten weiß man ja nicht wann die sich lösen,wenn sie auf zug sind.
Das problem scheint nicht selten zu sein.
Hätte so n mulmiges Gefühl in der Magengegend,wenn ich da Fahrräder draufspanne,und über die "Bahn" fliege.
