Fehler im persönlichen Bereich
- Olaf
09 Jan 2011 22:53 #1
von Olaf
D-Max 2012 Doka Premium 2.5 Grau
Fehler im persönlichen Bereich wurde erstellt von Olaf
Hi Admin
hab ein Fehler gefunden im persönlichen Bereich.
Wenn ich Mail oder Passwort ändern will steht da
Passwort muss zwischen 25 und 26 Zeichen lang sein.
Ist das euer Ernst oder ein Tippfehler der behoben werden kann?
Kann nicht meine Mailadresse ändern, da mein Passwort keine 25 Zeichen hat.
Wäre schön, wenn da mal einer nachschauen könnte.
Olaf
Olaf
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
09 Jan 2011 23:18 #2
von Richard
Richard antwortete auf Fehler im persönlichen Bereich
Hi Olaf,
ist bisher noch niemandem aufgefallen. Versuche es bitte wieder, sollte jetzt gehen.
Richard
Richard
- Olaf
10 Jan 2011 07:19 #3
von Olaf
Olaf antwortete auf Fehler im persönlichen Bereich
kann halt passieren
jetzt kommt die Fehlermeldung
Das angegebene aktuelle Passwort ist fehlerhaft.
gebe neue Mailadresse ein. zwei mal. und dann im unteren Feld das aktuelle Passwort.
geht auch nicht, wenn ich die beiden Passwortfelder ausfülle.
kannst du die Mailadresse ändern?
wenn ja, dann schicke ich dir eine PN.
Olaf
Olaf
- Ingo
- Administrator
10 Jan 2011 12:52 #4
von Ingo
Ingo antwortete auf Fehler im persönlichen Bereich
Ooops,
das gibt unweigerlich Probleme!
Das Forum und die Pickupseiten sind eine Bereich mit einer Anmeldung die aber über die Pickupseiten läuft!
Wenn Du Dein Passwort oder e-mail ändern willst dann nur auf der Pickuptrucks Startseite!
http://www.pickuptrucks.de
Wenn Du angemeldet bist, hast Du oben links im "Menü Inhalte" den Punkt "Mein Profil" dort kannst Du Deine Daten ändern!
Das Forum läuft mit einer eigenen Datenbank und um zu vermeiden dass man sich zweimal anmelden muss werden die Daten der Pickupseiten Anmeldung auch fürs Forum benutzt. Änderst Du die Daten im Forum, klappt Deine Anmeldung und Login nicht mehr!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Olaf
11 Jan 2011 06:50 #5
von Olaf
Hi Ingo.
Gut. Soweit verstanden.
Hab jetzt meine Mail Adresse in der Homeseite geändert. Ging ohne Probleme.
Nur im Forum hat sich diese nicht geändert und ändern kann ich es auch nicht.
Kommt Fehlermeldung, wenn ich versuche die Mail Adresse zu ändern.
Dann muss ich mit noch mal was einfallen lassen.
Olaf
Olaf
- Ingo
- Administrator
11 Jan 2011 08:27 #6
von Ingo
hab deine Mailadresse im Forum angepasst.
War wohl der erste Fall dass jemand seine Daten geändert hat....
Scheint nicht die saubere Lösung zu sein, da die Daten scheinbar nur bei der Registration der User mit dem Forum ausgetauscht werden und nicht bei einer Änderung.
Naja, kann man mit leben, kommt ja so gut wie gar nicht vor
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Olaf
11 Jan 2011 08:40 #7
von Olaf
Besten Dank.
diese Benachrichtigung kam auch an der neuen Adresse an.
Kommt jetzt ans iPhone und nicht an eine nicht mehr so aktive Mailadresse.
Super Support
Olaf
Super Support
Olaf
