neues pc-problem
- jester
29 Mär 2011 14:31 #1
von jester
no mountain high enough
HJL
neues pc-problem wurde erstellt von jester
hi - seit 2 tagen kommt bei refresh manchmal diese meldung:
jtablesession::Store Failed
DB function failed with error number 145
Table './d00cf0e5/jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '6352a780b8595fca86685a31003c9a52','1301396364','','0','1','0'
hat da mein pc probleme ? (andere seiten funktionieren) - oder gibts ein zeitweiliges serverprob ?
mfg J
mfg J
- ZooChef
29 Mär 2011 14:37 #2
von ZooChef
4x4 only - but not the valves!!
ZooChef antwortete auf neues pc-problem
Hi all -
Genau DAS hatte ich heute auch zweimal (natürlich mit andere SessionID).
Ciao, der ZooChef
Ciao, der ZooChef
- Exotenhausholzhausen
29 Mär 2011 15:33 #3
von Exotenhausholzhausen
Exotenhausholzhausen antwortete auf neues pc-problem
Bei mir erscheint seit Anfang an immer
Error: Infinite login loop intercepted.
Try to click here, do not refresh.
Arbeite mit dem neusten Explorer.
Tanio
Tanio
- jester
29 Mär 2011 16:55 #4
von jester
HJL
jester antwortete auf neues pc-problem
hi tanio
dieser 'fehler' klingt nach 'refresh nach 24std' - sowie in der bucht, wo du dich nach einiger zeit neu einloggen musst.
o.g. ist aber neu...
mfg J
mfg J
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
29 Mär 2011 23:42 #5
von Richard
Richard antwortete auf neues pc-problem
Hallo Jester,
die Fehlermeldung kommt nicht aus dem Forum, sondern stellt ein Problem der CMS-Software dar. Könntest Du bitte erläutern, wann die Meldung kommt und kommt sie immer, wenn Du die Seite aktualisierst.
Richard
Richard
- Richard
- Administrator
30 Mär 2011 00:28 #6
von Richard
Hei,
ich nochmal. Ich habe mich mal im CMS umgeschaut, aber auch keinen direkten Hinweis gefunden. Ich versuche dieser Tage mal die Datenbanken zu überprüfen. Die Fehlermeldung weist ja auf eine defekte Tabelle hin.
Ich habe jetzt schon mehrmals die Seiten aktualisiert, aber der Fehler ist bei mir noch nicht aufgetreten.
Arbeite allerdings mit dem neuen Firefox4.
Gute Nacht
Richard
Gute Nacht
Richard
- jester
30 Mär 2011 09:26 #7
von jester
HJL
hi richard
zuerst mal: ich hab IE8 (schon seit ewigkeiten ohne o.g. prob)
das o.g. prob war zum ersten mal am 25.3. - zwei/dreimal so um die mittagszeit
26/27.3. -> alles ok
am 28/29.3. dann den ganzen tag lang - jedesmal einige std lang, dann gings wieder
wenn refresh nicht ging, nutzte nichtmal ein neuer tab was
heute scheints wieder zu funktionieren - hast du was gemacht, oder ist das von z.b. den sonnenflecken abhaengig ?
mfg J
mfg J
- ZooChef
30 Mär 2011 19:52 #8
von ZooChef
Hi Richard -
Wie gesagt hatte ich den Fehler von Jester auch, übrigens auch im IE Version 8.0.6001.18702.
Hatte dann den IE geschlossen, alle Cookies, Reste, etc. gelöscht und den Browser neu gestartet. Dann ging es wieder. Vermute aber, dass es nicht unbedingt ursächlich damit zusammen hing, da ich beim Text der Fehlermeldung auch eher auf ein serverseitiges Problem tippen würde. Allerdings habe ich so auch garantiert eine neue Session bekommen.
Ich hoffe, die DB ist konsistent und die Platte des Servers hat keine Auflösungserscheinungen...
Ciao, Thorsten
Ciao, Thorsten
- Richard
- Administrator
30 Mär 2011 23:52 #9
von Richard
Hei Thorsten,
ich denke auch nicht, dass es am Browser liegt. Wir schauen mal nach, ob wir was finden. CMS-Datenbank und Forumdatenbank laufen getrennt und die Fehlermeldung weist auf ein Problem der CMS-Datenbank hin.
Richard
Richard
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
02 Apr 2011 08:50 #10
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf neues pc-problem
Nur so, ich hab auch IE 8 und bei mir läuft alles gut.
