Kennzeichenbefestigung
  • TexasCowboy
05 Apr 2009 12:13 #1 von TexasCowboy
Kennzeichenbefestigung wurde erstellt von TexasCowboy
Hi Leute,
ich werd meinen Truck nächsten Donnerstag zulassen und hab mir letzte Woche schon die Kennzeichenhalterung bestellt, die ich jetzt habe. Jetzt mal ne blöde Frage, wie befestige ich die an der Stoßstange ???
Das hier hab ich:
http://www.kennzeichenversand.de/index. ... 661e2d8947
Hab den Tipp bekommen, ein kleines Blech von hinten an den unteren kleinen Grill mit langen Gewindeschrauben zu befestigen und von vorne dann die Halterung mit Muttern verschrauben.
Mit Spiegelkleber an die Stoßstange seitlich kleben ist nicht so mein Ding, da ich Angst habe ich verlier es auf der Autobahn. Was würdet ihr tun, denn in die Stoßstange verschrauben will ich nicht.
Hier nochmal ein Bild
Grüße Tex
- Remember the Alamo -
05 Apr 2009 12:36 #2 von schneida15
schneida15 antwortete auf Kennzeichenbefestigung
Hallo
Ich habe bei meinem VW die Kennzeichenhalterung mit doppelseitigen Klebeband befestigt hält jetzt seit 3Jahren bombenfest.
mfg
schneida15
  • TexasCowboy
05 Apr 2009 13:29 #3 von TexasCowboy
TexasCowboy antwortete auf Kennzeichenbefestigung
Hi Schneida,
hab hier zwar auch einen superstarken Doppelseitigen Spiegelkleber, aber ich hab da bisserl Angst, das ich es auf der Autobahn verlieren könnte. Trau der sache nicht so ganz
05 Apr 2009 14:15 #4 von Daimler Small
Daimler Small antwortete auf Kennzeichenbefestigung
Hmmmm Tex,
dann musste das machen ähnlich wie beim MX 5!?
2 flache Träger mit Winkel basteln. Die Träger zwischen Stoßstange und unterem Grill horizontal einschieben und irgendwo innen verschrauben. An die vertikalen Winkel außen dann die Platte incl. des Schildes dranschrauben!?
Das dauert allerdings länger als Löcher in die Stoßstange bohren!? Dazu gute Mucke von bspw. J.J. Cale, un dat Dingens funzt!?
Also ich würde das bei der Erklärung nicht kapieren, aber zur Not schau Dir mal einen MX 5 an, die hatten das so, zumindest die mit den Klappscheinwerfern bis 1997.
Viel Erfolg wünscht der
DS
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
  • TexasCowboy
05 Apr 2009 14:33 #5 von TexasCowboy
Hast du recht, so richtig verstanden hab ich´s net :D Aber ich glaube zu wissen wie du es meinst.
Also Löcher bohr ich auf keinen Fall, dann wie gesagt leg ich´s lieber hinter die Frontscheibe und warte bis sie mich anhalten.
Gute Mukke muss dazu auf jedenfall laufen, ob´s jetzt J.J. Cale sein wird ....
Tracy Lawrence oder George Strait auf jedenfall :k_sm19
Wird schon irgendwie klappen
Danke dir
Tex
  • Wohnkabinencenter
  • Wohnkabinencenters Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
05 Apr 2009 19:22 #6 von Wohnkabinencenter
Wohnkabinencenter antwortete auf Kennzeichenbefestigung
Hallo Tex,
hast Du auch vorn ein US Kennzeichen eingetragen??? Bei uns in EN wird das nur noch fuer hinten vergeben. Vorn kommt entweder das quadratische "Kuchenblech" dran oder das normale lange Schild.
Schau mal nach ob das wirklich eingetragen ist.
Ansonsten gibt es den Befestigungsloesungen hier nichts besonderes hinzuzufuegen.
Gruss,
Charly
  • TexasCowboy
05 Apr 2009 20:06 #7 von TexasCowboy
Grüß dich Charly,
so wie ich das erkennen kann, ist es auch vorne eingetragen. Ist aber ziemlich unklar beschrieben (für mich jetzt).
Die junge Dame die ich damals angerufen hatte an der Zulassungsstelle, die war sehr nett und meinte mit dem kleinen dürfte es keine Probleme geben, aber vorsichtshalber müsste nachgemessen werden. Und da es hinten ja zutrifft, hoffe ich wenn ich die halterung vorne dran mache und es ihr zeige, das sie mir dann zwei kleine aushändigt :D
Will ich hoffen das es so einfach läuft. Dann muss es natürlich ein zweiteiliges sein, denn die anderen kleinen sind zu hoch und ich bekomm die Heckklappe nicht auf, aber weist du ja. Bei deinem F-350 ist es ja genauso.
Muss ich ihr halt klar und deutlich beschreiben und mir noch ein bischen was einfallen lassen. Optisch schöner, extra schon ne Halterung gebastelt in Tagelanger arbeit ....usw.
Vielleicht lad ich sie noch zu nem Kaffee ein "schleim" :D
Tex
  • Wohnkabinencenter
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
06 Apr 2009 07:15 #8 von Wohnkabinencenter
Heirate die aber nicht gleich...
...das ist auch ein kleines Nummernschild vorn nicht wert!
:mrgreen:
06 Apr 2009 07:27 #9 von Donald Dark
Donald Dark antwortete auf Kennzeichenbefestigung
Kommt jetzt dauf an, wiese aussieht... nich die Halterung!!! :D
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
  • Wohnkabinencenter
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
06 Apr 2009 07:40 #10 von Wohnkabinencenter
:k_sm13
:k_lachkrampf
Gruss,
Charly
