Motorwarnleuchte morgends in der Kälte :)...
14 Jahre 6 Monate her #110287
von Jan1980
Motorwarnleuchte morgends in der Kälte :)... wurde erstellt von Jan1980
Moin moin,
hab eben gesehen, dass es wohl schon mehrere Problemchen aufgrund der Kälte gibt. Meine waren gestern und heute morgen. Auto springt super an, fährt, nach fünf Minuten 2 mal ausgegangen während der Fahrt. Hatte vorher die Standheizung an. Ich nehme es an ( und hoffe es) dass es an der Kälte lag. Motorwarnleuchte war mittags aus nach der Heimfahrt. Dementsprechend konnte auch kein Fehlerspeicher mehr ausgelesen werden. Nun meine Frage: Ich habe 2 Schalter in meinem BT 50 verbaut. Einmal das selbe Symbol wie die Motorwarnleuchte mit einem Heizzeichen ( geschwungene Wellen) und nebendran noch einen Schalter mit "Heater". Inwiefern helfen die mir morgends und wie lange muss ich die anlassen? Bis der Motor Betriebstemperatur hat?
Gruß Jan
Gruß Jan
14 Jahre 6 Monate her #110289
von Jan1980
Jan1980 antwortete auf Motorwarnleuchte morgends in der Kälte :)...
...bevooooooooor jemand anfängt zu schreien, nein habe leider kein Boardbuch/Anleitung. War damals beim Kauf leider nicht dabei. ( war gebraucht)
Aber habe sie grade bestellt.
14 Jahre 6 Monate her #110304
von rangerbär
rangerbär antwortete auf Motorwarnleuchte morgends in der Kälte :)...
Hi Jan,
hatte gestern morgen das Problem mit Motorabsterben und Motorwarnleuchte auch. Das ist die Kälte. Entweder war der Diesel nicht so ganz optimal auf Winter eingestellt oder der Dieselfilter in meinem Mazda is mal fällig. Hab mal gleich nen Ersatzfilter geholt (Wessels & Müller, knapp 20 Euro).
Der Mazda hat die Filterheizung bzw. Kraftstoffvorwärmung. Die hatte mein Ranger auch und mit dem hab ich nie Kälteprobleme gehabt.
Bin grad Mazda/Ford Talk darauf:
pickuptrucks.de/forum/viewtopic.php?f=8&...6c87b03501cd2e526e3b
gestoßen. Interessant - DAS wird wohl der Übeltäter sein....
Zu Deiner eigentlichen Frage. Der Schalter mit dem Motorsymbol und Heizwellen schaltet ein System ein, das für schnellere Motorerwärmung sorgt. Das tut aber nur, wenn der Karen läuft. Also bei Kälte erst Motor starten, dann einschalten. Das schaltet ab, wenn das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur erreicht - die Kontrollleuchte geht aber nicht aus. :roll:
Ich schalte es von Hand aus, wenn die Kühlwassertemperaturanzeige sich dem Normalbereich nähert.
Den schalter "Heater" gibt's in meinem Handbuch nicht.
Is da was nachgerüstet? Sitzheizung? Spiegelheizung? Oder ne richtige Dieselfilterheizung? Standheizung?
14 Jahre 6 Monate her #110308
von Jan1980
Hmmm ist wohl nachgerüstet. Sitzheitzung sitzt in der Mittelkonsole. Notaus für Standheizung??? aber dann wäre kein rotes "an Licht" dran.... Eventuell ein richtiger Dieselvorheizer?!? Auto kommt aus Hamburg. Eigentlich ist es dort ja nicht so kalt. Auf jeden Fall geht es mit dem Schalter extrem schnell in den warmen angenehmen Bereicht. Werde das mal verfolgen.
Gruß Jan
Gruß Jan
14 Jahre 6 Monate her #110310
von fagus
fagus antwortete auf Motorwarnleuchte morgends in der Kälte :)...
Moin Jan,
gleiches Problem hatte ich am Dienstag früh bei etwa minus 10 Grad. Nach etwa 10 Minuten Fahrt ging mein BT während der Fahrt aus und die gelbe Motorwarnleuchte war an. Dann gestartet, kurz gefahren und wieder aus. Nochmal gestartet und direkt zu Mazda gefahren. Der Fehlerspeicher meinte: große Undichtigkeit im Kraftstoffsystem. Festzustellen war nichts - Tank usw. alles ok. Ursache also unbekannt?...
Der Mazda-Mann meinte, dass diese Symptome auch auftreten, wenn der Tank sehr leer gefahren wird (steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung). Mein Tank war zu dem Zeitpunkt aber richtig voll. Hatte ihn jedoch vor kurzem sehr leer gefahren, waren nur noch ca. 5 Liter drin gewesen, bin aber seitdem schon wieder ca. 50 km gefahren. Motorwarnleuchte zurückgesetzt und seitdem wieder 300 km gefahren (bei noch tieferen Temperaturen) und keine weiteren Probleme.
Am Diesel kann es nicht gelegen haben, da ich seit diesem Winter zusätzlich Fließverbesserer verwende und der BT auch bei 17 Grad minus damit lief. Dieselfilter ist auch i.O.
Zum Schalter mit dem Heizzeichen+Motorsymbol hat der rängerbar ja schon was geschrieben. Bei diesem System sorgt eine Klappe in der Abgasanlage für mehr Gegendruck und somit für schnellere Aufwärmung des Motors. Funktioniert nur bei niedrigen Drehzahlen (bis ca. 1400 U/min). Nützt im Endeffekt nur, damit der Motor sich im Standlauf schneller erwärmt. Das System schaltet automatisch ab (auch wenn der Schalter an ist), sobald der Motor warm genug ist oder höhere Drehzahlen anliegen.
Einen Schalter mit "Heater" habe ich auch nicht.
Marko
Marko
14 Jahre 6 Monate her #110317
von Jan1980
Das mit dem "Leerfahren" trifft auch ziemlich gut zu. Hatte kaum getankt bei den Spritpreisen. DAnn bin ich beruhigt. Werde weiter beide Schalter drücken, bis das Auto warm ist
Gruß Jan
Gruß Jan
