Ford Ranger 3,0 ltr. verbrauch
- Henne
17 Jun 2012 09:29 #21
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Ford Ranger 3,0 ltr. verbrauch
Hallo Andreas!
Ich vermute mal, wir haben das gleiche Getriebe. Schaltet dein Ranger mit der neuen Software immer noch erst bei 90kmh in die 5. Fahrstufe, oder jetzt zeitiger ?
Hast du nach dem Softwareupdate irgendwie ein anderes Schaltverhalten bemerkt ? Meiner schaltet immer bei 80 in die 4. Fahrstufe runter . Bin mal neugierig , wie das jetzt bei Dir ist.
Danke im Vorraus!
MfG Henne
Danke im Vorraus!
MfG Henne
MfG Henne
- knobbe
17 Jun 2012 10:38 #22
von knobbe
knobbe antwortete auf Ford Ranger 3,0 ltr. verbrauch
Hallo Henne,
das Schaltverhalten hat sich gegenüber vorher total verändert, sanfter und weichere Übergänge, vorher wurden die Gänge total reingehackt.
Wenn ich vorher auf "D" angefahren bin hat man gemeint das Getriebe sucht sich erstmal irgend einen Gang aus der so in der nähe ist.
Das war so schlimm das ich den Ranger richtig geschaltet habe mit "OD" und so, vom anfahren bis auf "D" ,bergan habe ich sorgar runtergeschaltet wegen der Leistung.
Als er mir die neue Software aufgespielt hat, hat er gemeint das es mit dem
Chip (den ich noch nicht habe) und dem angleichen noch besser wird.
Wann das Getriebe genau schaltet habe ich noch nicht nachvollzogen, ich werde mal darauf achten,wie gesagt weiche und sanfte Schaltvorgänge
Andreas
Andreas
- knobbe
23 Jun 2012 00:00 #23
von knobbe
also der Chip ist drin,Leistung super
Verbrauch im Moment 11,2ltr,
ich spiele aber noch mit der Leistung.
Schaltverhalten, bei ca. 80 km/h habe ich den 5.Gang drin bei ca.1800u/min,
wenn man dann auf's Gaspedal tritt geht es voran
Das Getriebe schaltet Butterweich hoch und der Ranger hat richtig schub.
Habe den neuen 3,2ltr. gefahren schönes teil, mit meiner Ansicht nach zu wenig
Leistung von unten. Der Ranger war ein Schalter 6Gang, also die Gänge 1-3 zum
anfahren und voran kommen mit viel Gas, das kann mein 3,0ltr. besser.
Aber in den oberen Gängen geht es richtig zur sache Elastizität und Leistung vom feinsten
.Das Navidisplay hätte einen Tick größer sein können.
Ansonsten ein schöner gelungener Pick-up
, ist halt kein Anorack
Andreas
Andreas
- Henne
23 Jun 2012 06:58 #24
von Henne
MfG Henne
Hallo Andreas!
Freue mich für Dich
Ein Auto ist nur so gut wie seine Werkstatt.
Was für einen Chip hast du drin ? Wenn du den gleichen wie ich hast, schicke ich Dir meine Einstellung die ich als ideal betrachte. Alles in Ruhe schon durchprobiert.
Wenn mein Ranger warm ist, fliegt die Automatik jetzt mit Chip durch die Gänge, ab 50 in der 4. Fahrstufe geht es gut nach vorn. Macht echt Laune.
Mein Verbrauch lag diese Woche bei 10,8 l. Neuerdings erwische ich mich immer öfters beim überholen, was ohne Chip nicht wirklich funzte.
MfG Henne
Freue mich für Dich
MfG Henne
MfG Henne
- knobbe
23 Jun 2012 09:22 #25
von knobbe
Hallo Henne,
der Chip de ich habe ist von mspeed, vermute das das schon mal verbaut war. Ich weiss gar nicht ob man den eistellen kann.
Welchen Racechip hast Du drin, den für 129€ oder 189€.
Aus welcher gegend kommst Du,wegen der fahrweise ich bin hier im Sauerland,
halt viele Berge die der Ranger kraxeln muß.
Aber 5,0 ltr. verbrauch weniger gegenüber vorher ist schon ne Nummer.
Bis Dienstag kann ich noch testen dann muss ich mich entscheiden ob ich das Teil
behalten will oder nicht.
- Henne
23 Jun 2012 14:07 #26
von Henne
MfG Henne
Hallo Andreas !
Ein Mspeed ist relativ teuer . Wenn du ihn günstig bekommst und zufrieden bist, behalt ihn.
Ich habe den für 129,- drin.
Ab nächste woche kommt der Raceship ultra, kostet dann 479,-. Könnte meinen jetzigen in Zahlung geben.
Ich komme aus S/A Region Dessau. Berge gibt es leider nicht hier .
Fachfrage : Haut dein Auto ab 80kmh auch immer die 4. Fahrstufe rein(beim langsamer werden)?
MfG Henne
MfG Henne
MfG Henne
- knobbe
23 Jun 2012 19:10 #27
von knobbe
Hi Henne,
also ich habe das mit dem 4.Gang noch nicht bemerkt ,werde das
beobachten und bescheid geben.
Das du im flacheren Gebiet wohnst macht sicher
gut einen Liter aus.
