ford klackern im motorraum
- leonhard.lauterbach@gmx.de
15 Nov 2015 15:01 #1
von leonhard.lauterbach@gmx.de
hallo bin neu hier
Habe einen ford ranger baujahr 2001 doppelkabiner
Da hab ich im motorraum ein klackern immer wenn der motor kallt ist und wenn es drausen kalt ist im sommer eher weniger
Was könnte das sein ich hab gedacht vielleicht die wasserpumpe?
Und ein anderes problem ist noch an der hinterachse die knackt und knärzt manchmal in kurven wenn man langsam fährt oder auch geradeaus. Kommt das vom antriebsstrang? Wenn jemand ne lösung weis dann bitte schreiben
mfg leo
ford klackern im motorraum wurde erstellt von leonhard.lauterbach@gmx.de
mfg leo
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
15 Nov 2015 16:57 #2
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf ford klackern im motorraum
Servus Leo!
Erstmal hallo hier im Forum.
Zum Motorgeräusch:
Schau dir mal den Steuerriemen sammt Spannrolle genauer an.
Kann sein das die Spannrolle ausgeschlagen ist, hatte ich auch schon.
Wegen Hinterachse:
Das kann mehreres sein. Vom (Blatt-)Federbruch bis zur verschlissenen
Schäkelbuchse bzw -Lager... Schau dir doch einfach mal auf der
Hebebühne oder auf der Grube mal die Dämpfer und Federn genauer an.
Den Antriebsstrang würde ich jetzt aber eher ausschließen.
(Eventuell vielleicht das Kreuzgelenk an der Kardanwelle)
Wie viel KM hat denn dein Ranger schon runter?
MfG, Daniel
PS: Die anderen Forumsmitglieder (und ich auch) freuen sich, wenn sich neue User unter
"Drivers Pup / Smalltalk / Forumsmitglieder stellen sich vor" zumindest kurz vorstellen...
Zum Motorgeräusch:
Wegen Hinterachse:
MfG, Daniel
- JanR
15 Nov 2015 17:05 #3
von JanR
JanR antwortete auf ford klackern im motorraum
Die Kreuzgelenke an der Kardanwelle mal abgeschmiert bzw. Fett reingepresst?
15 Nov 2015 21:20 #4
leonhard.lauterbach@gmx.de antwortete auf ford klackern im motorraum
Danke für die antworten
Das geräusch is halt komisch das es verschwindet wenn er warm wird
Mit dem abschmieren mach ich mal.
Er hat jetzt 140.000 km runter
Mfg leo
Mfg leo
- JanR
15 Nov 2015 21:29 #5
von JanR
Sollte (glaub ich) alle 10000 km gemacht werden.
- BigPit
16 Nov 2015 17:13 #6
von BigPit
BigPit antwortete auf ford klackern im motorraum
Fahr zum "Freundlichen" der soll mal ein Software UpDate machen.
Zu dem Klackerproblem gibts hier schon einiges zu lesen. Machte meiner temporär auch. Es muss dazu kalt sein und nach etwa 1km fing meiner an zu klackern, dauert bischen und dann ist es weg.
Zur Hinterachse wurde bereits alles geschrieben.
18 Nov 2015 07:12 #7
Also klackern beseitigt hab den zahnriemen und die andren keilriemen bei laufendem motor und klackergeräusch mit silikonspray eingesprüht danach war es komplett weg
Mfg leo
Mfg leo
- BigPit
18 Nov 2015 12:27 #8
von BigPit
Klasse, dass es auch einfache Dinge gibt die klackern können, ist mir nicht in den Kopf gekommen....
Genau das Motto: Warum einfach, wenns auch umständlich geht.
Gut gemacht !!!
Gut gemacht !!!
- Sisko
- Dank erhalten: 252
18 Nov 2015 12:32 - 18 Nov 2015 12:33 #9
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf ford klackern im motorraum
Hallo Leo,
Schön, dass das Klackern weg ist, aber sag mal, wie bist Du denn auf die Idee mit dem Silikonpray gekommen? Das macht doch die Oberfläche der Riemen glatt und rutschig oder?
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 18 Nov 2015 12:33 von Sisko.
- Cybister
18 Nov 2015 14:16 #10
von Cybister
Cybister antwortete auf ford klackern im motorraum
Nur für mein Verständnis: Du hast ein Schmiermittel auf die Riemen gesprüht?
