Zahnriemen wechseln???
- Pick-Up_Max
schwarzer Drachen schrieb: aber ich habs dann doch geschnallt: der kraftweg ist: kurbelwelle>zwischenrad>zwischenrad>esp. und dann mit zahnriemen von der gleichen welle abgenommen: esp>nockenwelle.
gruß tomas
Jooo
Eigentlich dürfte hier der Zahnriemenwechsel im Vergleich zu anderen Motoren ein Klacks sein
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- DJ
Das stimmt, weiß jemand was das wechseln beim Vertragshändler eigentlich kostet?
Pickup, sonst nix!
- m.mehlhose
- klausi220
die besten Wünsche noch im neuen Jahr. Die ESP hat keine Steuerkette mit der sie von der KW angetrieben wird, daß geschieht, wie richtig dargestellt, mit mehrenen Zahnrädern. Reißt der Zahnriemen dann bleibt die ESP und ihre Einstellung zur KW unbeeinflusst. Aber zu früh gefreut: Die NW wird von der ESP über den Zahnriemen angetrieben, wenn der Riemen putt ist, dann küssen sich max. 12 Ventile mit den Kolben und das wird teuer.
Das wechseln des Zahnriemens ist beim UN und Ford Ranger sehr einfach, Zahnriemenabdeckung ab, Spannrolle lösen und tauschen. Bestimmte Kenntnisse sollte man aber mitbringen, z.B. Behandlung des Zahnriemens, Laufrichtung, Spannung einstellen. Ohne Werkstatthandbuch ist es schwierig weil dort die Markierungen der ESP-KW-NW erklärt sind. Ich habe aber noch nie ein Fahrzeug gesehen bei dem die Markierungen so eindeutig und so leicht zugänglich sind. Die Spannrolle würde ich immer mitwechseln. Wer sich das nicht zutraut sollte die Finger davon lassen.
Gruss Klausi
- DF3WV
Rrrrrrrrrichtig Klausi220 hat recht.
Schön das wir das nun Gemeinschaftlich geklärt haben
Bleibt nur noch zu erwähnen,das man beim Diesel nach dem Wechsel des Zahnriemens den Förderbeginn der ESP wieder exakt einstellen muss.
Dazu braucht man Spezialwerkzeug: siehe PDF
Ich finde es einfach Klasse wie hier gemeinsam etwas erarbeitet wird,das muss ich mal sagen!!!!!!!!! :k_green3
Boyd Coddington + 27.2.2008
- thommy66
Irgendwie tue ich mich schwer Info`s über das Fahrzeug zu bekommen.
Danke mal im Voraus.
Grüße aus dem meist sonnigen Sandanski
Thomas
- Grizzly
- Dank erhalten: 149
www.pickuptruck...71914
Unterschied zwischen 1999-2003 und 2003-2006, beide selbst besessen.
Der 1999 hat kein ABS und ist noch völlig frei von Elektronik d.h. jede Bewegung des rechten Fußes geht sofort an die (Hinter-)Räder
Ab 2003 ein facelift, dazu gabs ABS und etwas mehr Elektronik, das äußert sich hauptsächlich in der Gedenksekunde zwischen "Gas geben" und "Gas Annahme", also er ist träger und net so spritzig wie der alte.
Ich denk das wars.
ich habe deine Frage mal zum Thema Zahnriemen verschoben.
Zum Thema Werkstatthandbuch, frag mal hier nach:
www.pickuptruck...art=0
und zum Thema Öle findest du hier einige Antworten auf Fragen sowie diverse Links:
