dieselfilter eingefroren??
15 Jahre 8 Monate her #95990
von sobiewahn
dieselfilter eingefroren?? wurde erstellt von sobiewahn
moin leute
heute morgen hat mein bt 50 das ertste mal den dienst verweigert.er sprang bei -18 grad zwar einigermaßen an aber beim anfahren ging er jedesmal aus nach ein paarmal starten war dann auch die batterie platt.auch mit hilfe des adac war die kiste nicht flott zu kriegen also ab in die werkstatt.die meinten der dieselfilter wäre wohl eingefroren und schoben ihn in eine schöne warme halle.nach einer halben stunde lief er tatsächlich wieder.ganz nebenbei erfuhr ich das mazda ein technischer merkblatt herausgegeben hat wodrin die werkstätten darauf hingewiesen werden das der vom werk eingebaute filter nichts taugt und deshalb gegen einen neuen ausgetauscht werden soll.ich habe jetzt den neuen filter drin und bin gespannt ob ich denn morgen mal zur arbeit komme.
den filter muss ich natürlich bezahlen.
15 Jahre 8 Monate her #95992
von suzali
suzali antwortete auf dieselfilter eingefroren??
Kannst Du den jetzt eingebauten Filter benennen? Hersteller, Teile-Nr. etc.??? Ich war bisher immer der Meinung, das der Filter beheizt sei!?!?
- Wildtrak II
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 10
15 Jahre 8 Monate her #95993
von Wildtrak II
Wildtrak II antwortete auf dieselfilter eingefroren??
so ging es mir auch heute morgen. Exakt ab - 15 Grad springt der Ranger an läuft 2 Sekunden und geht wieder aus. Ich habe den 3 Liter Motor im wildtrak und in jedem Winter dieses Problem. Nach einer Stunde Vorwärmung durch die Standheizung ging er dann an und blieb es auch. Oder weil da dann nur noch - 12 Grad waren, keine Ahnung. Ford kann den Fehler durch "Auslesen" nicht finden. Sollte es wirklich nur ein Schrott Dieselfilter sein?
grüße
grüße
15 Jahre 8 Monate her #96005
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf dieselfilter eingefroren??
hi leute
bemueht doch mal die 'suche' - da gibts jeden winter wiederkehrende beitraege ueber die dieselfilter...
die neuen filter sind so fein, dass die ausflockung selbigen verstopft
abhilfe (nur bedingt) ist die filterheizung
mfg J
mfg J
15 Jahre 8 Monate her #96087
von Richard
Richard antwortete auf dieselfilter eingefroren??
Richard
Dem kann ich aber gar nicht zustimmen. Ich habe diese Heizung jetzt etwas über zwei Jahre eingebaut und seit dem keine Probleme mehr gehabt. Das Ding hat mir letztens noch sehr gute Dienste erwiesen, als ich im Norden grottenschlechten Diesel getankt hatte.jester schrieb: abhilfe (nur bedingt) ist die filterheizung
Richard
15 Jahre 8 Monate her #96111
von jester
HJL
richard - ich mein beheizter filter ist ok wenn der diesel den filter verlegt, aber nicht wenn er am weg zum filter schon flockt
