Der Max muss höher werden!
- volkerbassman
01 Apr 2012 12:19 #1
von volkerbassman
Volker
Die 1 1/2 Kabiner müssen immer schuften wärend die Doppelkabiner vor der Eisdiele parken.
Der Max muss höher werden! wurde erstellt von volkerbassman
gestern hab ich einen Anhänger mit 5rm Holz aus dem Wald geholt.
Als ich auf unseren Holzplatz fuhr setzte ich plötzlich mit der V-Deichsel auf.
Die AHK ist aber wirklich sehr tief beim Max.
Mit meinem Landy bin ich da immer spielend rüber gekommen!
Wollte eigentlich keine höheren Reifen (235-85) montieren
da die originalen noch sehr gut sind.
Hilft mir da evtl. eine Luftfederung?
Oder gibt es günstigere Alternativen?
Moechte die Federung hinten nicht härter machen
aber höher!
Danke für eure Hilfe.
aber höher!
Volker
- jester
01 Apr 2012 15:51 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Der Max muss höher werden!
hi volker,
lies mal z.b hier http://www.pickuptrucks.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=10086&p=109861&hilit=ahk#p109861
irgendwo steht auch noch die zulaessige min/max-hoehe der ahk
mfg J
mfg J
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
01 Apr 2012 16:21 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Der Max muss höher werden!
servus volker,
ich würde zu allererst mit längeren federschäkeln anfangen. allerdings steht er dann, sofern du die drehstäbe nicht weiter vorspannst in keilform da.
miss mal bitte den abstand vom boden bis mitte kugelkopf.
und wieviel höher muß er deiner meinung nach?
was für einen anhängebock hast du?
2loch? 4 loch?
gruß tomax
2loch? 4 loch?
gruß tomax
- volkerbassman
01 Apr 2012 22:41 #4
von volkerbassman
Volker
volkerbassman antwortete auf Der Max muss höher werden!
Hallo Tomax,
hab die 4-Loch AHK
Höhe Mitte Kugel unbelastet 44 cm.
Muss bestimmt 10cm höher.
hab die 4-Loch AHK
Volker
- creol
01 Apr 2012 23:14 #5
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Der Max muss höher werden!
Hi Volker,
handelt es sich um einen Einachs- oder einen Tandemanhänger?
Beim Einachser, hängen dann die Rücklichter ca. 8cm tiefer und beim Tandem,
wird die HA vergewaltigt, während die VA nur mit läuft.
Richtig wäre, eine höhenverstellbare Zugvorrichtung zu verbauen, oder
Du hängst zwischen durch immer wieder um (Gelände/Strasse).
Größere Räder, je nach Anhänger, wären wahrscheinlich auch machbar....
nur beim Überlader nicht wirklich.
Greets from Phil
Greets from Phil
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
02 Apr 2012 00:59 #6
servus volker,
erst mal schnell phil rechtgeben. es ist auch doof denn die rücklichter des anhängers "schleifen".
wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hab könnte dir [url]DIE HIER[/url] mit d-wert 18,5 schon mal helfen. aber lieber noch mal nachrechnen!
oder [url]DIE[/url]
gruß tomax
oder [url]DIE[/url]
gruß tomax
- volkerbassman
02 Apr 2012 09:45 #7
von volkerbassman
Volker
vielen Dank für eure Tips.
Beim Landy musste ich in die andere Richtung denken, nach unten.
Werde das Gespann mal gerade auf die Strasse stellen und messen.
Ist ein Tandemachser 3,5t Hochlader.
Brauche auf jeden Fall eine 4-Loch Kugel, das Lochmass der 2-Lochkugeln ist anders.
Will ja das Mäxchen so wie so etwas höher haben,
wie sieht es denn mit der Luftfederung aus, habt ihr da Erfahrungen?
Volker
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
02 Apr 2012 14:08 #8
servus volker,
erfahrungen mit den luftfedern hab ich keine.
aber ich hab eben mal bei meinem nachgemessen!
mit ome fahrwerk und größeren reifen (265/75 r16) steht die mitte des kugelkopfes bei..........................................44,5 cm! :shock: gut die straße ist an der stelle "ein wenig rund" aber das macht höchstens 2 cm aus!!?
gruß tomax
gruß tomax
- quattro
04 Apr 2012 13:49 #9
von quattro
quattro antwortete auf Der Max muss höher werden!
Hallo Volker,
ich habe eben mal gemessen, Oberkannte Kugel = 53 cm bei meinem Max.
Ich habe deshalb meinen Tandem 5 cm höher legen müssen.
Wenn du soche Lasten wie beschrieben anhängst kann ich Dir nur die Luftfedern empfehlen.
Die sind eigentlich ein Muß.
Ich habe schon vor länderer Zeit hier Bilder reingestellt,
wie die original Federn auf Block waren mit ca. 2,5 t im Hänger und 1 t auf der Fläche.
Das war vor dem Luftfedereinbau.
Bin ja nicht weit weg von Dir, kannst Dir gerne ansehen.
5m Holz habe ich auch schon bewegt, aber mit 25 cm Bodenfreiheit undem Diff.
und 28 cm unter der Vorderachse.
Grüße,
aus dem Odenwald
Grüße,
aus dem Odenwald
- volkerbassman
07 Apr 2012 09:23 #10
von volkerbassman
Volker
Hallo Quattro,
das klingt nach Unimog!?
Was hast du denn fuer einen Anhänger?
Ich hab einen Saris PK. 40.
Bin oft mit dem Deutz 6507 im Wald,
aber für längere Fahrten muss der Max herhalten.
Wo hast du den die Luftfederung, nehme an Goldschmidt,
einbauen lassen?
Wo kommst du genau her, vielleicht kann ich ja mal vorbei kommen.
einbauen lassen?
Volker
