Klopfende Geräusche
14 Mai 2014 09:13 #1 von SaaD
Klopfende Geräusche wurde erstellt von SaaD
Servus alle zusammen,
ich habe seit geraumer zeit den verdacht das meine kupplung einen weg hat.
Wenn ich meinen Dmax(3L) morgens starte hört man ein zimlich häftiges tackern aus dem Getriebe, aus dem breich der Kupplung.
Sobald man dann die Kupplung tritt ist das Geräusch weg.
Das Auto war bis jetzt schon ZWEImal in der Werkstatt wo er her ist (Peugeot) und die haben nix gefunden :blink:
Beim zweiten mal wurde es von einem suzuki händler als "NORMAL" befunden, es ist ja ein LKW :angry:
Das aber nur am rande.
Die Kupplung kommt auch recht spät. Der gute hat jetzt 67TKM runter :ka:
Ab und an bekommen ich den 3&4 gang schlecht rein.
Es tackert nur solange er kalt ist bzw beim ersten starten. Nach ein paar km ist es weg.
Besten dank als mal für jeden Tipp,
MFG Dennis
Gruß Dennis
14 Mai 2014 10:15 #2 von creol
creol antwortete auf Klopfende Geräusche
Hi Dennis,
das beschriebene Geräusch kenne ich gut und ist harmlos.
Es ist nicht die Kupplung, sondern das Ausrücklager.
Hat meiner bis ca 85000 Klicks gemacht und mit der neuen Kupplung, nebst neuen
Ausrücklager, ebenso.
Nun haben wir 140.000 Klicks auf dem Tacho und ich würde mir ernste Gedanken machen, wenn es nicht mehr hörbar ist..... :ka: :daumenhoch: :ironie:
Es scheint einfach nur nicht so eng gearbeitet zu sein und nach Erwärmung, ist es dann leise oder weg.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
Folgende Benutzer bedankten sich: SaaD
14 Mai 2014 18:36 #3 von SaaD
SaaD antwortete auf Klopfende Geräusche
:daumenhoch: danke für den Tipp. Gut zuwissen das es harmlos ist.
ich verzweifel bald mit dem hin und her gerenne.
Keiner weis wirklich was sache is und was es sein könnte :undweg:
Aber dann mache ich mir mal weiter keine sorge. Morgen gehts noch einmal in die werkstatt wegen dem Öl vom zylinder. Das sollte mal getauscht werden :daumen:
Gruß Dennis
19 Mai 2014 21:10 - 19 Mai 2014 21:10 #4 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Klopfende Geräusche
Hatte ich auch.....mach ein wenig Fett auf die Ausrückgabel (da , wo der Zylinder auf die Gabel drückt) uns schon ist Ruhe
Letzte Änderung: 19 Mai 2014 21:10 von syberbruno1.
20 Mai 2014 21:33 #5 von SaaD
Wurde schon gemacht, war aber ohne erfolg :ka:
Auto stand jetzt bis heute bei der Isuzu.
Selbst die wussten nicht wo es herkommt und musste einen zweiten Max reinholen zum "reinhöhren"......
Es könnte das Ausrücklager sein oder der Automat oder sogar das Getriebe.
So langsam denke ich das die "vertretung" sich in die Reihe der unfähigen einreit. :( traurig...
Hintergrund: (Feb war ich zur 60tkm inspektion bei ihnen, alles super^^)
Im März habe ich nachgefragt, was man machen kann, gegen den rauhen lauf des Motors wenn er kalt ist.
JA da kann man soweit nix machen, dass sei normal.
Jetzt ist ihnen aufegfallen das man die Ventile mal einstellen sollte. :blink:
Männer, ich war erst zur inspektion da und habe Apotheken preise für öl, vier filter und scheibenwischwasser gezahlt :rote_karte:
Desweiteren komme ich ans auto und mein schaltknauf ist kaputt. Post wendend wieder rein :keule: "OHHHH ich hab das auto nicht rausgefahren, war der schon kaputt??? Ich frage mal nach bestelle aber einen neuen bis freitag" :ka:
Warum schaut man dann bitte nicht vor der Übergabe ins auto ob alles okay ist, dass ist doch nix weltfremdes sondern einfach nur Kundenservice.
Bin ich da der einzige, der solche erfahrungen mit kompetenten vertretungen gemacht hat oder ist das "normal"??
Gruß Dennis
28 Mai 2014 20:03 #6 von syberbruno1
leider anscheinend Normal.....
07 Jun 2014 08:58 #7 von SaaD
So es geht mal weiter.
Die Ventile wurden eingestellt. Schön und gut mit der aussage das klopfen sei weg, er hätte möglicherweise irgendwo falsch Luft gezogen.
Neuer tag neues Glück ab in den max angemacht tackertackertacker...
Also nix ist weg. Angerufen und bescheid gesagt.
gestern abemd dann der überknaller.
"Ja der betriebsleiter ist auch der meinung ein erneuter ausbau vom getriebe kommt nicht in frage da mam nicht wüsste wo das Geräusch herkommt. Ich soll einfavh weiterfahren und warten bis es schlimmer wird, ich habe ja gewährleistung und man merkt es sich vor"
Das war die hammer antwort von peugeot am telefon.
ich war sprachlos. :blink:
Am dienstag gehts zum Anwalt. Ich habe die nase voll. :rote_karte:
Nur weil sie keine Ahnung davon haben oder keinen bock fahre ich nicht Seelen ruhig rum und warte auf den tag bis mein auto sich zerlegt -.-
Gruß Dennis
08 Jun 2014 08:19 #8 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Klopfende Geräusche
Das sieht wirklich nach "Inkompetenz" aus, gepaart mit "keine Lust". :ka:
Ist doch nicht zu fassen, dass man manche Buden erst treten muss, bis die sich kümmern. Und wenn was passiert, ist trotzdem der Driver angeschmiert, weil mehr als ein Schulterzucken bekommt man zur fetten Rechnung nicht präsentiert. Am besten ist dabei nachweisbarer Schriftverkehr (E- Mails, Einschreiben) und Gespräche vor eigenen Zeugen. Ansonsten hat man u.U. schlechte Karten, da nutzt auch ein Anwalt wenig...
Viel Erfolg noch bei deiner Sache! :side:
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
20 Aug 2014 07:40 #9 von SaaD
Am rande, hier mal eine höhrprobe zum getakker
Gruß Dennis
21 Aug 2014 10:55 - 21 Aug 2014 10:55 #10 von syberbruno1
...also viel schlimmer kann das Geräusch ja wohl nicht werden.....
Da würde ich auf austausch /Rep bestehen....Du hast doch noch Garantie?
Wenn das alles nix hilft, dan fahr nach Hofheim zu Isuzu direkt und zeige denen mal das Geäusch und frag mal dort nach, ob das "NORMAL" ist.
Letzte Änderung: 21 Aug 2014 10:55 von syberbruno1.
