Scheibenwischintervall
- rammjo
10 Sep 2009 19:52 #1
von rammjo
D-MAX 2,5L SPACE-CAB
Scheibenwischintervall wurde erstellt von rammjo
Hallo Leute,
ich hätte da mal wieder eine Frage: bei meinem D-Max läßt sich die Intervallänge (Scheibenwischer im Intervallmodus) nicht regeln.
Ist nicht unbedingt lebensnotwendig, aber manchmal ja doch ganz nett.
Kennt da jemand eine Lösung?
Es gibt Ausstattungen, die dies beinhalten, also eventuell umrüsten, aber vielleicht geht es ja auch einfacher???
m.f.G. Jo.
P.S.: Schreibt man Intervallänge eigentlich mit 3 "l" ???
So wird der Intervall ja auch schon länger
m.f.G. Jo.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
10 Sep 2009 21:06 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Scheibenwischintervall
servus jo mit der ramme,
da ich vorher ja 2 l´s hatte war ich mit den verschiedenen intervallen auch schon ein wenig verwöhnt!
irgendwann davor hatte ich mal einen vw (muß anfang 90er gewesen sein, der hatte das auch nicht, damals gab es was, womit man abhilfe schaffen konnte: ein sogenanntes programierbares wischerrelais. hab ich letztens beim aufräumen im keller wieder gefunden, war aber noch nicht auf der suche im max wo das wischerrelais sitzt um ob das programierbare passt und noch funzt.
das ding hat so gefunzt: wischer auf intervall einschalten > wischer 1x wischen lassen > wischer wieder ausschalten > warten bis der wischer das nächste mal wischen müsste > wischer wieder einschalten = und schon hat er sich die zeit zwischen ausschalten und wieder einschalten gemerkt und hält die ein.
ob es sowas heute noch gibt weiß ich nicht. ob es funktionieren würde bekomme ich bei gelegenheit raus!
gruß tomax
gruß tomax
- WOFI
11 Sep 2009 02:42 #3
von WOFI
WOFI antwortete auf Scheibenwischintervall
schwarzer Drachen,
Hallo Tomas,
verstehe ich das jetzt richtig, das der D-MAX von Haus aus keine Intervallschaltung für den Scheibenwischer "on Board" hat ! ?
Gruß Wolfgang
Hallo Tomas,
Gruß Wolfgang
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Sep 2009 04:51 #4
nein wofi,
da verstehst du mich falsch!
wie rammjo in seinem beitrag geschrieben hat hat er keine regelbare intervalllänge! nicht mehr und nicht weniger.
intervalllänge ist nicht gleich intervallschaltung.
gruß tomax
gruß tomax
- rammjo
11 Sep 2009 20:46 #5
von rammjo
rammjo antwortete auf Scheibenwischintervall
Hallo Leute,
ja, genau, so hab ich das gemeint.
Ist der Wischer im Intervallmodus, lässt sich die Taktfolge nicht anpassen.
Soll aber laut Handbuch Ausstattungssache sein.
Das mit dem "programmierbaren" Relais wäre ja schon mal eine Lösung, wenn auch nicht so ganz das I-Tüpfelchen.
Aber vielleicht kann man ja mit einem regelbaren Widerstand den vorhandenen Wischerschalter aufrüsten???
Aber das ist dann nicht unbedingt meine Baustelle.
m.f.G. Jo.
m.f.G. Jo.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Sep 2009 21:07 #6
servus jo,
jajaja, die ausstattungsvarianten! da gibt´s ja auch abschließbare heckklappen, serienmäßige alarmanlagen usw!
wie willst du da einen wiederstand reinbekommen? bei mir sitzt da wo beil l der regler saß die bedieneinheit des tempomaten!!!
gruß tomax
gruß tomax
- rammjo
11 Sep 2009 21:16 #7
von rammjo
Servus tomax,
Tempomat für den Scheibenwischer...Das isses!
Ne, Scherz beiseite, Regler, Widerstand oder Poti oder was auch immer muß ja nicht zwingend im Wischerhebel sitzen.
m.f.G. Jo.
m.f.G. Jo.
- WOFI
12 Sep 2009 02:36 #8
von WOFI
schwarzer Drachen,
mit Intervallschaltung "on Board" meinte ich eigentlich eine verstellbare, so wie beim L200.
Ich muß gestehen, das ich eine mit festem, nicht regelbarem Intervall gar nicht kenne, zumindest habe ich es nicht auf dem "Schirm" !
Eine nicht regelbare (stufenlose) Intervallschaltung ist natürlich wirklich blöd.
Unser Peugeot hat einen Regensensor, der ja was ganz dolles sein soll, wobei ich das Teil eher als völlig nervig ansehe und mir die Intervallschaltung am L200 allemal lieber ist.
Gruß Wolfgang, der aus den frühen Achtzigern auch noch irgendwo eine "Nachbau-Intervallschaltung" rumliegen hat.
- Hartmut Bös
12 Sep 2009 20:53 #9
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Scheibenwischintervall
Hallo Zusammen,
zt zt Ihr habt Probleme :k_s_troest
Hartmut :k_s_tease
der's nicht kapiert-
um was es geht hab' ich schon kapiert - aber das Problem stellt sich mir nicht
Hartmut :k_s_tease
- jester
13 Sep 2009 11:42 #10
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Scheibenwischintervall
ja - DAS sind probleme die die welt bewegen...
ich will (was auch immer) selbst bestimmen - also : falls nicht vorhanden -> einstellbare intervallschaltung vom conrad nachruesten
& JA - der optische peugeot sensor nervt enorm - eine schliere uebern sensor, leichter lichtwechsel -> und schon glaubt der wischer er muss den einsamen tropfen wegwischen
mfg J
mfg J
