Tagfahrlicht !!
- jester
also meine pers meinung: schaut aufgeklebt aus (imho)
& beim tagfahrlicht geht es doch darum 'gesehen werden' & nicht sehen im dunklen wald...
vom montagewinkel, helligkeit & abstrahlwinkel scheinen mir die (fuer oesterreich) nicht tuev-konform.
aber bitte - solangs dir gefaellt (und sie den winter ueberleben) & der tuev das durchgehen laesst, ist ja alles ok
mfg J
no mountain high enough
- Elektrikmen
es gibt noch eine Möglichkeit von Waeco.
Auf der Waeco Homepage das
Waeco MagicTouch TFL 100.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
- Elektrikmen
habe mir noch ein paar Gedanken gemacht
Habe mal gemessen und die Nebelscheinwerfer haben einen Durchmesser von ca. 100mm.
Man könnte darüber einen LED Ring (Angel Eyes) befestigen der einen max. Durchmesser von 100mm
hat und innen ca. 85mm. Dann hat man einen guten Einbauplatz, die Kabel kann man schön nach innen führen also hinter die Stoßstange. Die Nebelscheinwerfer kann man noch schön weiter benutzen.
Da das TFL bei eingeschaltetm Licht ja aus geht.
Würde dann so ungefähr aussehen.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
- LEX78
Kühlergrill ist serienmässig... cool oder! Im Innenbereich wurde das Modelljahr 2010 auch optisch sehr aufgewertet... und gefällt mir TOP
@jester
Sind absolut Tüv konvorm / legal. Meine Positionierung ist auch darum an diesen Punkten erfolgt, damit ich den Mindestabstand von den Lampen und Boden einhalten kann.
Falls es die Lampen im Schnee abreissen sollte, währe sowieso das ganze Schutzblech-Plastik-Gedöns auch ohne Lampen abgerissen, da dies weiter nach unten reicht als die Lampen!
In "Natura" sieht es viel besser aus, da das Foto von unten gemacht wurde. Normaler Blickwinkel ist viel weiter oben.
Meine Lösung: Legal / Günstig / einfach zu montieren...aber wie alles Geschmackssache
Herzliche Grüsse von einem begeisterten D-Max Fahrer...speziell bei diesem Wetter...hihih
D-Max 3.0 AT Royal Gray 2010
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
bei der gelegenheit hab ich mir auch mal das neue modeljahr angeschaut. zumindestens grob.
das solltest du mal genauer erklären. (am besten mit fotos) weil was ich so flüchtig gesehen hab hat sich nicht groß geändert!?LEX78 schrieb: Im Innenbereich wurde das Modelljahr 2010 auch optisch sehr aufgewertet...
und die aussage versteh ich auch nicht ganz:
mindestabstand von lampen und boden heißt bei mir: höher hätten sie sein können, tiefer nicht!? (ginge ja auch nicht, würden ja dann "schweben")LEX78 schrieb: Meine Positionierung ist auch darum an diesen Punkten erfolgt, damit ich den Mindestabstand von den Lampen und Boden einhalten kann.
ich find die position auch nicht ganz so glücklich gewählt, eben weil sie nach unten der tiefste punkt sind. die stoßstange ist eine fläche, da hast du beim reinstauchen in eine schneewehe/haufen eher kratzer am lack, als das du das plastegedöns zerstörst (klar bekommt man das auch kaputt, aber da braucht schon was dazu und da sind deine lichterchen schon lange "unterbodenbeleuchtung" (übrigends dann, als solche nicht tüv-konform und verboten
aber wie du schon schreibst: hauptsache dir gefällt´s! und vielleicht schaut´s in natura wirklich ganz anders aus!? wer weiß!
werd morgen auch erst mal dem bereich der legalen anbaufläche markieren. mal schauen wo ich dann meine hinklebe (ja, ich werde sie wohl ankleben!
gruß tomax
- quattro
die Ringe sind gut, da könnte selbst ich TFL-schwach werden.
Ich habe in der Bucht welche gefunden.
Die müßten zwischen Gläsern und Reflektor wassergeschützt verbaut werden;
könnte das bei uns funktionieren?
Ich habe die Lampen noch nicht auseinander gehabt.
Meinst Du diese?
http://cgi.ebay.ch/1SET-LED-Ringe-Standlichtringe-Tagfahrlicht-weiss-100mm-/180534304577
- Dank erhalten: 705
quattro schrieb:
Aber meine (bei Isuzu natürlich serienmäßigen) Nebelscheinwerfer würde ich mir nicht nehmen lassen.
Die Nebelscheinwerfer ansich bleiben ja auch bei der Hella-Variante. Nur, dass das Tagfahrlicht mit intergriert ist.
- Elektrikmen
hast du einen Link oder Artikelnummer von diesem Hella Scheinwerfer.
Ich finde keine auf der Seite, die beides beinhalten (TFL und Nebelscheinwerfer).
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
dann bei PKW oder Tranporter, Produkte, Standard und dann ganz unten das 90mm Modul.
- quattro
hat sich jetzt überschnitten.
Ich hab's gerade gefunden:
http://www.hella.com/ePaper/Tagfahrlicht/DE/html/10.html
Aber eben 90 mm.
Angeblich sind unsere Einsätze 100 mm. Ich hab's noch nicht gemessen.
Und der Preis....
Ich habe was von über 100€ pro Stück gelesen.
