Tagfahrlicht !!
14 Jan 2012 16:55 #71 von jester
jester antwortete auf Tagfahrlicht !!
hi leute,
olaf's montage ist zwar nett, aber genau damit hab ich so mein problem (legalitaet)
weil: anscheinend sind das highpower-leds, bei denen normalerweise eine warnung dabeisteht 'nicht direkt reinblicken'
und bei der montage leuchten die leds in alle richtungen - auch nach oben...
zumindest schauts gut aus
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
14 Jan 2012 19:31 #72 von Olaf
Olaf antwortete auf Tagfahrlicht !!
Also das Bild täuscht ein wenig.
Sind gut zu sehen. Blenden aber nicht, wenn man sich weiter weg vor das Auto stellt.
Haben laut Händler eine Zulassung. Lag auch kein Zettel dabei.
Man Brauch nur die Steuereinheit direkt an die Batterie klemmen und ein Kabel zum Standlicht.
Wenn der Motor gestartet wird! Gehen die Lampen an.
Sobald das Standlicht angeht, gehen die Lampen aus.
Ist geklebt mit doppelseitigen Klebeband.
Ich habe aber noch mit Industriekleber noch nach geklebt.
Jetzt hält es Super
Olaf
D-Max 2012 Doka Premium 2.5 Grau
14 Jan 2012 21:36 #73 von jester
hi olaf,
dann ists ja ok !
hast du da ne nummer / typenbezeichnung / bezugsquelle ?
:-) HJL
14 Jan 2012 23:01 #74 von Olaf
[url]HIER KLICK[/url] ist der Link für die Lichter.
Und dann mit dem Modul 3.
Olaf
15 Jan 2012 08:34 #75 von jester
danke,
J
:-) HJL
12 Feb 2012 08:28 #76 von brennholzfee
brennholzfee antwortete auf Tagfahrlicht !!
Hallo Olaf,
mit dem Klicken klappt bei mir nicht. Wie haltbar sind die Teile?
Jens
12 Feb 2012 11:16 #77 von jester
hi jens,
http://www.car-revolutions.de/tuning-shop/products/LED-Tagfahrleuchten/LED-Tagfahrleuchten-Flexible-LED-Leiste-E-geprüft-500mm.html
zur lebensdauer: das ist nicht so einfach - kann irgendwo zwischen 10.000 und 100.000 stunden liegen
haengt hauptsaechlich von der ansteuerung ab - solche weissen highpower-leds werden ziemlich am limit betrieben, was auf kosten der lebensdauer geht - ausserdem bedeutet lebensdauer nicht das komplettsterben einer led, sondern dass die helligkeit auf 50% gesunken ist.
und einer der hauptgruende fuer sterbende leds ist bei 'kuerzbar'en ledstreifen ist die offene schnittstelle - auch wenns so aussieht als waere das dicht.... isses nicht ! - bewaehrte methode: die schnittstelle aufrauhen & mit silikon versiegeln
mfg
:-) HJL
12 Feb 2012 15:31 #78 von Olaf
Kopier einfach die Adresse in deinen Browser.
Siehe bei jester.
Bis jetzt halten Sie. :D Sieht echt gut aus.
Und man merkt, dass man besser gesehen wird.
Denkt man auf jeden Fall. Ob es so ist? Keine Ahnung.
Installation ist total einfach.
zwei Pole an die Batterie und die Plusleitung vom Standlicht.
Kein Züdungsplus suchen oder so.
in 10 min angeschlossen. Verlegen und verkleben hat bisschen länger gedauert.
Hab Industriekleber genutzt. Hat ein Pulver dabei, was hart wird, wenn es den Kleber berührt.
Sieht aus, als wäre es so original am Scheinwerfer.
Olaf
06 Apr 2012 09:22 #79 von barneysworld
barneysworld antwortete auf Tagfahrlicht !!
Hab grad bißl gegoogelt und ich werde, wenn überhaupt, dann die Hella Halogen Tagfahrlichter, inkl. Nebellichtfunktion an Stelle der originalen Nebellampen verbauen.
http://www.autoteile-teufel.de/HELLA/Ne ... 010294001/
Ob die problemlos passen weiß ich nicht, muß erst mal meine anderen Probleme am D-Max lösen.
