- Dank erhalten: 23
Knarzender Fahrersitz
- syberbruno1
28 Jan 2011 13:48 - 11 Feb 2011 21:58 #1
von syberbruno1
Knarzender Fahrersitz wurde erstellt von syberbruno1
Habe heute das Problem des knarzenden Fahrersitz in Angriff genommen. unter dem sitz lagen in letzter zeit auch fosseln und stückchen von schaumstoff-dämmmaterial der sitzfläche.
Also den sitz ausgebaut und abgepolstert. (VORSICHT---Unter dem sitz hängt das Kabel vom Gurtstraffer NUR ABZIEHEN WENN ZÜNDUNG AUS!!---sonst BUMM)
zwischen schaumstoffpolster und sitzgestell liegt ein Vliestuch, das sich mehr oder weniger aufgerieben hatte. ich habe nun ein stück bettlaken zurechtgeschnitten und anstelle des Vlies zwischengelegt.
und was soll ich sagen...es knarzt nix mehr
(Arbeitsaufwand ca 25 minuten)
Letzte Änderung: 11 Feb 2011 21:58 von syberbruno1.
- flamingo
28 Jan 2011 18:44 #2
von flamingo
flamingo antwortete auf Knarzender Fahrersitz
oh :shock: .
N problemchen mit einem D-Max.
Torsten
oh :shock: .
Torsten
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
28 Jan 2011 21:00 - 11 Feb 2011 21:59 #3
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Knarzender Fahrersitz
nö...net werklisch...aber es nervt halt, wenn man dauernd "angeknarzt"wird
Letzte Änderung: 11 Feb 2011 21:59 von syberbruno1.
- ossiossi68
29 Jan 2011 11:40 #4
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Knarzender Fahrersitz
Danke für den Tipp,
meiner knarzt auch, ich habe zu Anfang eine Sitzheizung von Waeco eingebaut (also komplett abgepolstert) und da fiel mir das Tuch auch auf. Habs zurechtgezuppelt aber irgendwann hat es dann auch mit dem Knarzen angefangen. Die Polsterstückchen hab' ich seit kurzem auch.
Ich geh' dann mal schauen...
Andreas
Andreas
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
29 Jan 2011 19:40 #5
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Knarzender Fahrersitz
ihr scheint beide eine andere "gewichtsgruppe" áls ich zu sein!!!
ABER!!!! ich hatte heute auf der rückfahrt der wt-club-ausfahrt auch ein seltsames geräusch!!! bei über 100 auf der bab. klang wie das atmosphärische rauschen beim radio. also radio laut und leise > geräusch sich nicht geändert
: radio aus!
geräusch immer noch da! dann in den linken außenrückspiegel geschaut:
einer meiner wtaufkleber hatte sich zu ca 1/3 gelöst und flatterte im wind. auch gleich die lösung gefunden
ca 5km/h langsamer gefahren und alles wahr wieder klasse
und nein torsten, ich hab es nicht als problem/chen angesehen!
gruß tomax
gruß tomax
- quattro
29 Jan 2011 20:43 #6
von quattro
quattro antwortete auf Knarzender Fahrersitz
Super, was die Mäxe so an Problemen haben! :k_sm19 :k_green8
- ossiossi68
29 Jan 2011 21:18 #7
von ossiossi68
Ja, ja, kaum hat man nach den Feiertagen 90kg auf der Waage stehen, fängt der Sitz an zu knarzen...
Andreas
Andreas
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
29 Jan 2011 21:24 #8
sag ich doch andreas,
du bist zu leicht!
du bist zu leicht!
- ossiossi68
29 Jan 2011 21:57 #9
von ossiossi68
Danke fürs Kompliment, meine Frau lacht immer noch.
Eigentlich bin ich nur ein Stück zu klein fürs Gewicht.
(Zieh' Arme und die Beine ein, könntest eine Murmel sein...)
Der Sitz steht auf dem Esszimmertisch, wird morgen entpolstert.
Andreas
Andreas
- blackpickup
29 Jan 2011 23:28 #10
von blackpickup
gruss blackpickup !
blackpickup antwortete auf Knarzender Fahrersitz
Moin Moin !!
90 kg da kann ich nur lachen
96 kg und kein knrazen
mal ist mehr besser als weninge
r
gruss blackpickup !
